Vi har nyss tagit över en släktgård från 1800-talet med källare tillbyggd under hela huset på 50-talet.
Börjat bli lite fundersamma på grunden i källaren, är det blåbetong? Hur får man säkert veta om det är blåbetong?
Det ser inte ut som blåbetong, stenarna är ju grå, men svårt att se på bild. Har sett en hel del blå betong i mina dagar och har det bland annat i mitt hus. För att veta kan du för det första mäta radon med sk. Spårfilmsdosa eller ta dit någon som kan mäta strålning. Blåbetong innehåller alunskiffer, dels strålar det mkt mer än vanlig betong och dels utsöndras radongas som sönderfaller. Googlar du så finns det mkt info
Prova borra i det, blåbetong och även ny lättbetong är ganska mjuka, så att borra går väldigt enkelt.
Man behöver inte ens använda slagborr funktion.
Sedan kan man ju ha radon problem utan blåbetong så är du orolig är det en mätning som gäller.
Ja jo det var just dom småporiga vi också tyckte såg ut som blåbetong..M MagHam skrev:
Ja taket är också en annan fråga, lite olika i olika delar av källaren men nej inte gips tyvärr..
Påminner faktiskt lite om blåbetong, men jag är inte helt säker eftersom det där är mer gråaktigt. Till skillnad från t.ex. eternit (eller andra asbestprodukter) kan blåbetong vara farligt även om man inte bearbetar det. Ta ett radonprov, det är det bästa.
Förrästen, tänk på att det finns säkert flera andra giftiga saker i ditt hus redan (asbest, PCB mm) så var försiktig.
Bild 1 visar lättbetong (blåbetong), bild 2 visar betongsten. Båda var vanligt förekommande på 60-talet (när är ditt hus byggt?) jag tycker som sagt dina ser ut som betongsten. Prova om du kan dra in en skruv i stenen med skruvdragare. Det går inte i en betongsten men går i lättbetong. Du kan behöva köra på hög fart, då brukar den äta sig in.
Angående takskivorna så tycker jag inte dessa ser ut som eternit, men det kan vara. Som sagt, byggår?
Bild 1
Bild 2
Bild 1
Bild 2
J Johan456 skrev:Bild 1 visar lättbetong (blåbetong), bild 2 visar betongsten. Båda var vanligt förekommande på 60-talet (när är ditt hus byggt?) jag tycker som sagt dina ser ut som betongsten. Prova om du kan dra in en skruv i stenen med skruvdragare. Det går inte i en betongsten men går i lättbetong. Du kan behöva köra på hög fart, då brukar den äta sig in.
Bild 1
Bild 2
Tack för tipsen, ska kolla med borr. Källaren byggdes 1956 så vi vet att det finns asbest i vissa delar..J Johan456 skrev:Bild 1 visar lättbetong (blåbetong), bild 2 visar betongsten. Båda var vanligt förekommande på 60-talet (när är ditt hus byggt?) jag tycker som sagt dina ser ut som betongsten. Prova om du kan dra in en skruv i stenen med skruvdragare. Det går inte i en betongsten men går i lättbetong. Du kan behöva köra på hög fart, då brukar den äta sig in.
Bild 1
Bild 2
