Installerade för ett par år sedan avhärdare för att bli av med kalk i vattnet, fick då med ett partikelfilter av typen "björnfilter" eftersom säljaren menade på att det är bra för att skydda anläggningen även om man har kommunalt vatten.
Det var högt tid att byta filterpatronen, men ser nu att det på de flesta ställen står att de bara är till för enskilt vatten.
Kan de finnas något problem med att använda dem med kommunalt vatten?
https://www.beulcoarmatur.se/produk...6070b2a/ca93b624-5121-4e57-a63e-de20a77928de/
Passade på att "uppgradera" till ännu finare filtrering eftersom det verkar finnas mycket små partiklar i vatten här i Trelleborg och satte i den här typen av filter
https://www.vattenfilterbutik.se/filterpatron-björnfilter-3-mikron-stora-björn-blå-björn
Märkte direkt att det känns som att vattnet skummar mer än tidigare, är det något som släpps ut från filtret, eller är det bara en sidoeffekt av att ha blivit av med de små partiklarna?
Det som sägs, att det bara är för enskilt vatten, det kan du glömma. Hur skummar det, massa små bubblor i vattnet, Klarnar det efter tag i ett glas. Verkar som att det suger in luft. Har du fått tätt när nya filtret byttes. Det kan vara att det suger in lite vid packningen när vattnet susar förbi. Kolla upp filtret.
Verkar funka fint nu!
