7 770 läst · 18 svar
8k läst
18 svar
Björk - sprickor - naturliga eller vållade av sprängningsarbeten
Vi har en villa i närheten av Kista där man spränger för en dagvattentunnel.
På vår tomt står en björk som under sprängningsarbetena fått en rejäl spricka.
Kan detta bero på sprängningsarbetena? Man känner mycket tydligt av i vårt hus när man spränger.
Inte troligt att sprängningarna orsakat det, mera troligt att det var en mild förvinter och mycket vatten som trädet "lurades" att ta upp vid fel årstid som sedan vid för kraftig blåst och kallt väder fått björken att dela sig vid två större grenar!
Trädet bör tas ner ganska omgående!
· Västerbottens län
· 17 841 inlägg
Det där kan väl inte vara någon ny spricka?
Barken verkar ha lossnat.
Har den några löv på sommaren?
Ser mest död ut.
Protte
Ser mest död ut.
Protte
Den där ser halvrutten ut, fräs ner den innan den kommer ner av sig självt.
Det där är resultatet av en längre tids föruttnelse i övre mitten, där du ser björken haft ett "sår" vidare har det ruttnat där och sugit vatten, vatten som sedan förmodligen spräckt stammen nu när det är vinter
Såga ner å torka, fint med björkved!
I värsta fall är det bara friskt några centimeter längst ut, trädet tar upp mest näring vi barken så den kan vara fin ända tills den faller men varningstecknet finns ju där sen tidigare. Den har varit naken där sprickan går under en längre tid, syns på färgen på ytan.
Skulle vara kul att se en bild högre upp på stammen, börjar sprickan på en punkt där stammen delar sig?
Stort tack för alla entusiastiska expertutlåtande! Bifogar bilder som visar dagens status på björken. Den verkar inför hotet av att bli nedtagen ha dragit ihop sin spricka ...:wow:
