Jag har lagt ekparkettgolv och när jag knackade ihop det så flög några flisor i en kant.
Flisan är ca 1x2 cm och formal som en kil med 2mm tjocklek i tjockaste delen. Det finns alltså kvar ek som ekflisan ska limmas mot
jag tänkte limma tillbaka den och funderar på vad jag ska lägga ovanpå biten som mellanlägg innan någon tyngd som press.
tanken är att mellanlägget inte ska fastna i golvet om något trälim råkar sippra upp.
jag tänkte kanske använda bigpackglassplatsbytta som mellanlägg.
någon som vet som den typen av plast inte fastnar?
eller ska jag göra på annat sätt?
