3 413 läst · 8 svar
8 svar
Bits släpper vid borrning, vad gör jag för fel?
Jag köpte en Bosch UniversalImpact 700 Slaggborrmaskin för att borra lite hål för att hänga upp en hatthylla i hallen, där det är betongvägg.
När jag borrar med en bit (8 mm diameter) fäster jag den genom att skruva medsols, och håller nere "LOCK"-knappen tills den klickar fast. Då kan jag inte dra av biten och oavsett hur jag skruvar på "höljet" sitter bitten fast sålänge jag inte håller in "LOCK"-knappen och skruvar motsols.
Kolla detta klippet exakt 1 minut in;
, är ungefär 6 sekunder.
Exakt så fäster jag bits, men när jag borrar halvvägs in så lossnar biten. När jag drar bak borren så sitter biten kvar i väggen och får ta ut den, sätta fast igen, och borra. Uppstår för varje hål. Vad gör jag för fel?
Byggveteran
· Norrland
· 340 inlägg
Du måste nog bara dra åt chucken (höljet) hårdare. När maskinen börjat slå så vibrera borren kanske lös? Ta i allt du kan när du drar åt chucken så borde den nog sitta kvar
Om man drar åt chucken för dåligt så den slirar så förstörs den.
Efter det så är det nära omöjligt att få ett cylindriskt borr att inte slira eller släppa.
Borrar du med borr-bits som är sexkantiga borde det inte vara ett problem om inte chucken är totalt slut.
Farsan har en Bosch slagborrmaskin som det är fullständigt omöjligt att få borr att sitta
kvar i chucken mer än några sekunder vid slagborrning.
Hålet kanske är fixat nu så här 3 år senare.....😉P Pelle- skrev:Om man drar åt chucken för dåligt så den slirar så förstörs den.
Hur göra med list vid sockerbitslist
Byggmaterial & Byggteknik -
Våtrumsmatta släpper vid rörgenomföring.
Badrum -
Luftinjektor till hydrofon "släpper" några droppar vatten vid varje pumpcykel - oro för vattenskador
Vatten & Avlopp -
Takfärgen släpper vid fukt
Färg, Måla & Tapetsera -
Mattan släpper vid golvbrunnen - vad göra?
