Våran Ariterm Biomatic 20+ har strulat ända sedan vi flyttade till huset för snart 3 år sedan. Den stannar slumpmässigt så man kan aldrig riktigt lita på den. Efter stopp står det "Kontrollera slussens täthet" som felmeddelande. Efter uppstart igen så funkar allt, sean kan den gå från allt till något dyg upp till ett par veckor.
Bytte slussvingar första vintern men det hjälpte inte. Andra vintern bytte jag optovakten och tyckte till en början att det blev bättre, men sedan återkom felet.
Det lilla hålet i optovaktens rör är inte igensatt, och det är aldrig något sot på själva vakten.
Tips på vad man kan kolla mer innan jag ringer ut nån slags firma som får kolla på den?
Finns en gammal tråd som kanske kan vara till hjälp:
https://mobil.byggahus.se/forum/biobransle/158669-biomatic-20-pelletspanna-som-borjat-slockna.html
Om du inte redan gjort det kan det vara idé att kolla att alla stift sitter kvar i matarhjulet.
Mvh, Magnus
Mvh, Magnus
Här är några bilder från min panna (från 2008), så kan du se om din ser likadan ut. Som du kanske ser på bilden har jag bytt ut två av stiften mot skruvar då de lossnat. Detta är olämpligt då konstruktionen med stift är till för att stiften ska "ta smällen" om det kärvar i mekaniken. Ska fixas vilken dag som helst...
Mvh, Magnus
Mvh, Magnus
Kolla så du inte har något glapp eller elektroniskt problem efter optogivaren. Du vet kanske att du kan gå in i servicemenyn och kolla ärvärdet på givaren? Kan vara bra att göra så man ser att man har 99% när det brinner och att den inte dippar om man rycker och drar lite i ledningar och kontaktdon.
Jag köpte för övrigt fotosensorer för 3-4:-/st och ersatte med när min optogivare gav upp. Klart mycket billigare än "original" för 100 gånger mer
Nibe F2025-10 stannar med felkod 07 (motorskydd)
Värmepumpar -
Varför lyser den gröna lampan på min Biomatic 20+ innan den har tänt, och tänder gör den inte
Ved, Pellets, Flis -
Biomatic +20 (årsmod 2006) läcker vatten
Oljepanna (CTC 1200 Family) läcker olja och stannar
Olja & El -
Biomatic 20+ stannar när elpatronen går in som backup
Ved, Pellets, Flis
