Hej alla pelletsgurus!
Kan ni hjälpa mig med min Biomatic +20 (årsmod 2006) tro.
Den läcker vatten (droppar sakta) i höger hörn längst fram på pannan.
Jag har hittat att det kommer från ett anslutet rör bakom displayen.
Se bilder.
Kan man gör nåt själv åt detta eller ringa en röris?
Stort tack!
Krilleman
Se bilder.
Stort tack!
Krilleman
Mera rens runt där läckan är. Då är frågan , läcker ett rör/koppling går det att fixa, men är det mot pannplåten så kan det var kört. I bland så sitter allt fast och kan gå sönder när man ska ta isär. Är det så så blir det att värma med gas för att få det att släppa. Ta in en rörmokare så talar hen om ifall det går att ordna, inget som man gör själv, utan alla verktyg som behövs.
Den växlaren är säkert för VV. när du tar VV så startar en pump och tar varmt från pannan och växlar det. Svårt på avstånd och bild att säga något, men ta in en rörmokare som säger vad som kan göras, kostar inte många kronor.
Varför lyser den gröna lampan på min Biomatic 20+ innan den har tänt, och tänder gör den inte
Ved, Pellets, Flis -
Biomatic 20+
Hjälp, Alarm temperatur elektronik. Biomatic 20
Biomatic 20+ pellets & Luft/vatten värmepump
Värmepumpar -
Akut hjälp! Biomatic 20+ driftstopp "kontrollera eltändning "
Ved, Pellets, Flis
