På nedersidan av vårt sutteränghus byggt på platta ligger inte markrören tillräckligt djupt så jag behöver gräva ned dem djupare i makadamen som ligger under huset och ut mot balkongens stolpfundament.
Markrören är till för att ta hand om dagvatten från stuprören.
Området jag skall gräva i består av 1-1,5 m med sprängsten, 60-90 sten, makadam av blandad storlek.
Hoppas att det bara är makadam jag skall gräva upp för markrören.
Markrören går väldigt nära makadamen för plattan så jag vill förhindra att makadamen rör på sig och funderar på att låsa makadamen närmast huset med cement, finbetong eller murbruk i lös konsistens som kan rinna ned en bit.
Kan finbetong vara rätt produkt som jag gör till en smet och häller längs husgrunden?
