3 935 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
biltemas LYSRÖRSARMATUR, IP65 T8,2X36W
Jag har satt upp två st LYSRÖRSARMATUR, IP65 T8,2X36W parallellt.
länk till armatur
https://www.biltema.se/bygg/belysni...srorsarmaturer/lysrorsarmatur-ip65-2000043265
Jag satte i 2 st lysrör av typen
LED-LYSRÖR T8 1200MM WW-18 W
Art. 46-3084
Jag satte dom även mot AC ingången.
Men dom bara blinkar lite. Båda blinkar, sen händer inget. Nu har jag vänt o vridet på dom så jag tror dom är sönder.
Så då hoppade jag till nästa armatur vred lite o tjong båda rören igång i knappt 1 sek.
Alltså det var ju med en glimtändare men liksom ändå....
Har jag köpt fel lysrör måste det vara 36 w eller är det helt fel rör., då vet jag inte vad det är för rör jag ska ha...
länk till armatur
Art. 46-3084
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Om det inte finns någon glimtändare eller plats att sätta den så är det troligen HF don och då går det inte montera LEDrör.
Byt armatur till en gammal hederlig med drossel (och ta bort drosseln) eller skaffa vanliga lysrör.
Sluta att försöka få det funka, inte bra för HF donet.
Parallellkoppling är det om det är en armatur för 36 W rör och dubbla drosslar.
2x18 W är ofta seriekopplade med en drossel och då får man koppla om lite.
Har 2x18 armaturen dubbla drosslar (ovanligt) då är rören parallellkopplade.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Ta en bild av innehållet i armaturen så är det enklare.
Protte
Protte
