Söker erfarenheter från Biltemas PEX-Kopplingsboxar.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/PEX-plastrorsystem/Push-kopplingssystem/PEX-Kopplingsbox-866026/
Har fått en enkel anvisning från Biltema där det inte framgår specielt mycket.
Saknar hur man skall kapa/täta/ansluta mot tätskikt och kakel!
Skall dosan placeras innanför 15mm plyfa eller på plyfan så man måste karvaur våttrumsskivan ett par mm?
Jo detta skall installeras i en dusch/toalett som håller på att renoveras. Det blir kakel och klinkers. Väggen kommer att byggas enl. "Våtrumsvägg 2012".
//H
//H
Enligt manualen ska du inte kapa något förrän väggen är klar med kakel och allt. Sen kapar du plasthylsan ett par mm utanför färdig vägg.
Men instruktionerna kunde varit tydligare. Egentligen skall det medfölja svensk bruksanvisning till material som är typgodkända i Sverige.
@lordi. Skall man montera boxen så att båda "hylsorna" sticker genom kaklet?
Den yttre "hylsan" diam. ca 45mm och 25mm lång.
Den inre "hylssan" dim ca 30mm och 50 mm lång.
Plyfa 15mm
Vårumsskiva 12-13mm
Kakel å fix typ 5-8mm
tot 32-36mm.
Plyfa 15mm
Vårumsskiva 12-13mm
tot 32-36mm.
Moderator
· 52 044 inlägg
Ser väldigt konstigt ut. Anvisningarna tar ingen hänsyn till tätskikt. Jag tolkar bilden så att man skall skruva fast hela paketet på utsidan av den sista skivan, med röret infällt i väggen, och sedan kakel direkt på det. De tar ingen hänsyn till tätskikt.
Jag skulle tveka väldigt länge innan jag satte en sådan i mitt badrum. Det är ju också väldigt tvrksamt om det går att få till ett vettigt täskikt ovanpå den där kanten som kommer att sticka ut, för att inte tala om att få kaklet jämt över.
Som jag tolkar det, så ska de monteras presis som lk:s kopplingsboxar. Alltså, den ska fästas bakom väggskivorna. Skivorna gör man sen runda hål i. Tätskiktet monteras mot hylsan, som sen kapas i rätt längd när väggen är färdigkaklad. LK har ett specialverkyg som man fräser ner dosan till rätt längd. Tveksamt om feltema tillhandahåller detta. Blir dock inte klok på vad du menar med yttre och inre hylsa. Kan du ta en bild på vad du har för grejer?hama65 skrev:
Produkter som diskuteras: "plastplugg"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Självklart har jag bilder som hamnar på sniskan
Den inre hyllsan går mycket riktigt att skruvalös om man vill. Fullt inskruvad sticker den ut 45mm från själva huset. Det är denna hylsa man skruvarut om man måste byta slangen. Det känns som att det är den yttre hylsan som måste nå lite genom kaklet och det är runt den man sätter våtrums manschetten.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 322 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 322 inlägg
Mycket dåligt att inte skicka med en korrekt anvisning. Det kostade antagligen för mycket......
Våtrums-manschetten ska mycket riktigt monteras runt den yttre stora hylsan!
Du kan själv jämföra hur din monteringsanvisning borde sett ut:
http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige/Dokumentation/LK-Universal/Monteringsanvisningar/
Klicka på "LK väggsosa"
Moderator
· 52 044 inlägg
Finns det någon anledning att köra med Biltema PEX? De där kopplingsboxarna kostar ju nästan mer än märkesboxar, som Roth eller Uponor.
ne, men har en väl köpt skiten å börjat koppla så är det ju åtminstone trevligt att inte behöva gissa på hur de ska monteras.
själv har jag ungefär ingen kolls alls, och ska bara dra några meter provisoriska rör i ett gammalt torp så att där finns vatten ett par månader tills en redig renovering drar igång, så shoppade dumsnålt nog inte runt utan bara köpte allt på Biltema.
Biltema gav inget vettigt. Med råden i denna tråd och div andra anvisningar löste jag problemet.
Fräste ur plyfan "lagomt" så att boxen hamnade i nivå med plyfan. På detta sattes sedan våtrumsskiva.
Dusch
Den yttre stora ringen hamnade i nivå med kaklet.
Dusch
Handfat. På detta skall våtrumsskiva.
Dusch
Dusch
