Hej har haft en biltema gersåg (ms 250) som har funkat fint fram tills för några dagar sen då det helt plötsligt börja ryka i handtaget.. Och med det så sluta den inte gå heller när jag släppte handtaget så fick dra ur sladden. (smått panik) nu har jag skruvat isär den för att se efter vad som hände. Som ni ser på bilden verkan den där svarta lilla lådan va boven som sen gjort att 2 kablar smälltihop. Frågan är då om det finns reservdelar till sådana här saker eller är det bara kasta å köpa ny?
det är ju bara en switch. Du hittar det på närmaste Elfa tex.Skitnils skrev:Hej har haft en biltema gersåg (ms 250) som har funkat fint fram tills för några dagar sen då det helt plötsligt börja ryka i handtaget.. Och med det så sluta den inte gå heller när jag släppte handtaget så fick dra ur sladden. (smått panik) nu har jag skruvat isär den för att se efter vad som hände. Som ni ser på bilden verkan den där svarta lilla lådan va boven som sen gjort att 2 kablar smälltihop. Frågan är då om det finns reservdelar till sådana här saker eller är det bara kasta å köpa ny?
Hobbysnickare
· skaraborg
· 336 inlägg
Ser ut som en mikrobrytare.
Finns ju lite olika utförande med olika armar och mått. Här är en: https://www.kjell.com/se/produkter/...ikrobrytare/mikrobrytare-1-pol-rullarm-p36030
Tack för svar. Men då man är lite novis på detta småprylar så behöver jag lite ytterligare hjälp å hitta rätt. Kollat runt lite och det jag hitta va denna som såg ut som den jag hade till utseendet. https://www.elfa.se/sv/mikrobrytare...&pos=6&origPos=320&origPageSize=10&track=true
Men antar att det finns olika kraftfulla olika olika så att säga. Vad skulle hända om man sätter in fel? Vad jag kan tyda på den suddigt och brända jag har så står det "jiaben DA7-10/1. 10(10)A 250v~. 16A. 36Vd.c T85." nå mått kan jag inte hitta på den jag länka men min är 28x10x16mm då med utan stift. Stiften är 6mm breda
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
· Sverige
· 4 994 inlägg
