Verktygstokig
· Norrbotten
· 825 inlägg
Jag har en låglyft (1m saxlyft) i garaget, guld värt att bara kunna sitta under bilen när man t.ex håller på med ett avgassystem För däckbyten och service hissar jag inte högre än det behövs, men det gör livet lättare!
Har även lagt på någon skiva och använt det som arbetsbord.
Behöver du mer motivation innan du slår till?
Japp, hade 2 pelare i ett vanlig garage. Den ena pelaren gick precis in under taket (250 cm) den andra hade motorn på toppen, så jag sågade upp ett hål i taket så motorn stack upp på vinden, och byggde en isolerad kåpa runt den.
Körde man upp en vanlig bil max kunde man sitta på en stol under, eller skruva, framvagn, bromsar mm stående.
Hundra gånger bättre än domkraft o krypa på golvet, även fast det inte var optimalt.
Märkligt nog hittar jag ingen bild just nu, vet att jag har, ska leta och återkomma.
Jag har en Pela, ca 7 mån gammal bara men än så länge är jag nöjd.H Hymas7 skrev:
Tar lite tid att höja/sänka men det stör inte i mitt hobbymekande.
Jag hade problem med att två lyftarmar var alldeles för tighta vid montage men det löste Verktygsboden klandetfritt och skickade snabbt nya trots att lyften installerades ca 1 år efter inköp
