3 388 läst · 2 svar
2 svar
Billigt alternativ till platta ?
Hejsan...
Tänkte fråga lite om olika alternativ till en billig grund... Det måste ju finnas billigare alternativ än en platta på mark ?
Vi ska bygga ut ett hobbyrum på ca 35 m2 och tanken är att det ska stå ett biljardbord där, och då anser jag att det måste vara väldigtt stabilt... Man vill ju inte att biljardbordet ska skaka när man går omkring det...
Platta är ju det självklara valet, men finns det andra billigare alternativ som är riktigt stabila och enklare att fixa själv ? Det är ju ganska mycket jobb med en platta, samtidigt som det är ganska dyrt om man inte gör allting helt själv...
Uppskattar alla svar, och om ni har byggbeskrivningar så vore det kanon
mvh
mvh
En "modern" krypgrund är en variant. Där du murar upp en grundmur. Diffusionstätar marken och isolerar. Därefter träbjälkar golv.
Jag anser dock att du ska ha samma grundläggning på tillbyggnad som på övriga huset för att undviks olika sättningar av huset och sprickor (i bästa fall)
Huset består av delvis krypgrund och platta... fast tillbyggnaden kommer att gränsla emot plattan...
Vad kostar det att göra en krypgrund och hur svårt/noga är det ? Blir markhöjden högre med en sådan än en platta ?
Alternativ till loctite 638 som går att demontera med rimlig värme?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Billigt alternativ till liner?
Pool -
Termostat till PTsystem fläktkonvektor - billigt alternativ?
Fjärrvärme & Gas -
Billigt och Enkelt alternativ till kakel? (Bild)
Kök -
Billigt snyggt alternativ till att putsa sockel?
Fasad
