1 647 läst · 5 svar
5 svar
Billigbillig skruvdragare
Tipset är, köp en Kellen från Coop, eller vad som helst från Bauhaus.
Bägge har 5 års garanti. (och det lär du behöva...)
Behöver och behöver... Ju fler Ah desto längre kan du köra innan du behöver ladda batterierna. Och ska den bara användas till enstaka skruvar spelar det väl inte så stor roll. Mina skruvdragare är på 1,2 Ah och helt klart är att jag har tröttnat innan batteriet gjort det. Har man flera batterier spelar det ännu mindre roll. Då är det bara att byta.
Om du är priskänslig så tycker jag ändå att du ska gå upp till c:a 700 och införskaffa dig en Bosch PSR 200 Li. Den är lika stark (12nm) som många 300kr dragare, men har Litiumbatteri, som är perfekt för dig som inte skruvar så ofta. Ladda lite som du vill, och om du glömmer den framme i en månad, så kan du ändå plocka upp den och börja skruvdra.
DeWalt 18 V XR skruvdragare - blir inte klok på sortimentet
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Trasiga makita skruvdragare?
Slagskruvdragare - bitsen sitter inte fast i maskinen
Skruvdragare / slagskruvdragare?
Skruvdragare Bosch GSR 18v-60 c Uppsala
Säljes, Uthyres & Skänkes
