Har just införskaffat mig ett redigt renoveringsobjekt!
Jag planerar i dagsläget inte att flytta till huset, utan syftet är helt och hållet ekonomiskt.
Det skall efter genomförd renovering säljas med högsta möjliga vinst alternativt hyras ut om marknadsläget talar emot en försäljning vid tidpunkten.
Nu till kärnfrågan:
Huset är ganska gammalt (tidigt 1900-tal) och fönstrena är inte gjort något med på länge.
Klassiska kopplade 1+1 glas (2 bågar). Det drar ganska kallt från dem och det bullrar dessutom ganska mycket från en närliggande väg.
Min första tanke var att byta samtliga fönster, och sätta in till exempel: http://www.byggmax.com/se-sv/byggva...nster/sidohangt-fonster/1221012/fonster-10x12
Men eftersom fönstren inte är rötskadade eller i övrigt odugliga rent funktionsmässigt så har tanken slagit mig: det kanske finns enklare och framför allt billigare lösningar att få täta, tysta fönster?
Jag snubblade till exempel över dessa två sidor:
http://www.grundels.se/isolerglas
http://www.nordic-house.se/nordic_rutan.aspx
Där man alltså installerar någon form av isolerglas på insidan av de befintliga fönstren.
Vore intressant att höra om någon har erfarenhet av detta både kostnads- och funktionsmässigt!
Vill gärna bevara de gamla träfönstren då jag förstått att det finns många eventuella köpare som kan fästa stort värde i det.
Nu till kärnfrågan:
Hej ...
Så här gjorde jag med mina fönster.
Den gamla bågen är kvar ... skruvade ihop bågarna,, sågade bort den yttre falsen
satte in 2-glas isolerglas ,, sedan foder på detta som håller glaset på plats..
och givetvis gummilister mellan...
Eti...
![fönsterbågar.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/68/68368-1e6b4a56233878d53f4e0a34f6a99b97.jpg)
Eti...
Ska du renovera på spekulation ska du bara måla om och sätta dit ny tätningslist.......
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/652242_180x.jpg?v=1682423690)
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Så du menar att genomgående nya fönster i huset inte ökar husets värde mer än vad det kostar?Enk Projektet skrev:
Jag har själv mer och mer börjat luta åt att inte byta fönstren, framför allt då jag igår såg att det inte finns tätningslist i ett enda fönster, inte konstigt att det blir dragigt..
Ja det menar jag.....för vissa är det säker viktigt men knappast för alla ev köpare.......
Och för vissa av oss är det till och med ett minus att man rivit bort fina originalfönster. Hade inte ens åkt på visningen på vårt hus om det varit bytta fönster. Trots att de gamla fönstren kanske läcker lite mer värme.
Billigaste sättet att köpa luft-luft-värmepump
Värmepumpar -
Billigaste och enklaste sättet att fjärrstyra/tidsstyra VVB (3-fas)
Värme allmänt -
Billigaste sättet att fixa tätt garage
Tak & Vind -
Bästa/billigaste sättet att lösa push to open system till nytt kök
Kök -
Billigaste sättet ett bygga hus på?
Lösvirke & Timmerhus
