645 läst · 4 svar
645 läst
4 svar
Billigaste/enklaste lösningen för att täcka för betonggolv
Har ett gammalt pannrum samt en hall i garaget som är i betong, ska slå ut väggen mellan dem och försöka göra det lite mindre "källar"-aktigt och mer som en del av huset.
Längre fram har vi tänkt att göra om det till tvättstuga och sätta in golvvärme men just nu vill jag bara få det i ett tillfälligt "ok" skick.
I hallen så ligger det idag en plastmatta som är sisådär 40 år gammal som ska bort, i det gamla pannrummet så är det betong och inget som täcker. Det är ingen nivåskillnad mellan golven men det är väldigt ojämnt. Lite för ojämnt för att lägga billig laminat utan förarbete. Har siktat in mig på någon billig heltäckningsmatta men tänkte kika om någon annan har ideer.
Hallen är:
B:102cm
L:252cm
A: 2.6kvm
Pannrum:
B:130cm
L:320cm
A: 4.2kvm
De ligger vägg i vägg med varandra
Tack
Hallen är:
B:102cm
L:252cm
A: 2.6kvm
Pannrum:
B:130cm
L:320cm
A: 4.2kvm
Tack
Ja, men det känns som det billigaste samt enklaste alternativet för ett "tillfälligt" arbete.BirgitS skrev:
Tänkte om det finns några andra klyftiga ideer utöver heltäckningsmatta som man kan applicera
Har någon rekommendationer på bra/billiga heltäckningsmattor? Kommer vara mellan huset och garaget så kanske blir lite tramp med skor osv
BirgitS
· Stockholms län
· 40 312 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 312 inlägg
Jag vet inte vad en ny plastmatta kostar jämfört med heltäckningsmatta.
Kanske heltäckningsmatta typ balkongmatta, som är gjord för att tåla regn. Men om det bara gäller några år så gör det väl inte så mycket om mattan ser ful ut när den tiden har gått. Alla heltäckningsmattor blir fula med tiden om man går på dem med blöta/smutsiga skor.
Billigaste och enklaste sättet att fjärrstyra/tidsstyra VVB (3-fas)
Värme allmänt -
Enklaste lösningen för att kunna använda vatten från borrad brunn
Vatten & Avlopp -
Enklaste och billigaste metoden att måla och hyffsat skydda trä utomhus
Färg, Måla & Tapetsera -
Enklaste och billigaste sättet att vattentäta pool-liknande trälåda?
Pool -
Billigaste/enklaste golvlösningen i kallbod
Golv
