1 231 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Billigast möjliga 24v traffo för att styra Uponor Vario B styrdon.
Ska göra en POC för att använda z wave till att styra golvvärmen i huset
För det behöver jag en traffo till varje styrdon och iom att jag kommer ha 14st styrdon som ska styras så måste jag hålla ner kostnaderna så vill jag inte köpa mer än ansoluta minimum för att det ska funka.
Vad är det minsta/billigaste alternativen?
Har du en fördelare i varje rum?
Annars ser jag inte varför du skulle behöva en transformator till varje ställdon.
Det går fint att köra en transformator till alla ställdon, bara man ser till att den klarar den totala effekten.
https://www.kjell.com/se/sortiment/...tallationstransformator-24-v-(ac)-60-w-p44925
Denna skulle funka fint, kanske i största laget, men hellre det än att överbelasta så att den dör i förtid
Nej, jag har inte en fördelare i varje rum men jag har tänkt använda mig av denna kombination:
https://www.m.nu/varme-kyla/wall-thermostat-with-lcd-display-plus-actuator-kit
En termostat per rum, en mottagare som styr just den slingan.
Edit: ska det vara DC eller AC ut?
Enklast/billigast möjliga betongplatta för enkelt kallförråd?
Billigast möjliga golv till altan utan tak
Altan & Uteplats -
Lägga golv, billigast möjliga parkett?
Golv -
Billigast möjliga kabel under mark.
El -
50 kvm fritidshus på billigaste möjliga sätt?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
