Ja, vart köper jag starka lågenergilampor utan att det ska kosta en hel månadslön? Jag tänkte köpa en ny lampa till gårdsbelysningen men det finns ju knappt något ställe som har starka lågenergilampor. Den ända jag hittade i min stad idag efter varit runt på Classe, Biltema, Beijer, Jula och så vidare var en lågenergilampa på Jula som kostade kring 600:-. Det känns som det borde finnas något ställe som säljer sådana billigt?
En 30W lågenergi går att få för en femtiolapp, borde det då inte gå att sälja en 50W lågenergilampa för en human peng? Har även letat lite på nätet men de lite starkare lamporna jag har hittat kostar en förmögenhet. Jag vill ha något som mostavara en "gammal" glödlampas effekt på 250W...
Kanske denna du såg för 600 som är på extrapris nu?
http://www.jula.se/lagenergilampa-e27-4000-lm-421184
Annars kanske kvicksilverlampor kan vara ett alternativ?
http://www.jula.se/kvicksilverlampa-007002
Metallhalogen är annars det bästa om man vill ha mycket ljusflöde per watt fast då får du byta armaturerna.
Lågenergi i en öppen gårdsarmatur är ingen höjdare. Sitter och tittar på min (20 W, tror jag) och den lyser knappt upp sig själv nu när det är +6 grader ute. Har man glaskupa blir det något bättre.
Här ett annat skämt....lyser inte sig själv
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Belysning-och-lampor/LED/LED-stralkastare-med-rorelsesensor-44093/
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 081 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 081 inlägg
Den där armaturen från feltema har jag provat dock utan rörelse vakt.
Den lös dåligt
Blå aktigt ljus
Första lys dioden gav upp efter några månader och efter 1 år var den helt kass och då lös den ändå bara natte tid.
Metalhalogen ger nästan lika mycket ljus per watt som en låg energi lampa.
Mitt val blev högtrycks natrium för jag tycker det gul aktiga ljus är mysigt och dessutom ger dom ännu mer ljus per watt än metalhalogen.
Satte i en SON-T PIA Plus 400W som ger 56500 lumen :wow: färg tempen är 2800k så det är ungefär som ett stearin ljus eller rättare sagt 56500 stycken
Dom byter ut mycket kvicksilver armaturer nu längs vägarna så man kanske kan få tag i någon sådan.
Själv hittade jag dessa med högtrycks natrium för 250kr st
Den lös dåligt
Blå aktigt ljus
Biltema har 30 och 45W lågenergilampor:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Belysning-och-lampor/Lagenergi/Standard-44270/
Annars håller jag med de andra, ska man ha mycket ljus är det högtrycksnatrium eller metallhalogen som gäller
Inte hela sanningen.. LED är ett bra alternativ också, men då pratar vi inga biltema utan stora armaturer där den stora kostnaden ligger i bearbetningen av ljuset.buffster skrev:
Man byter idag mer och mer gatu och vägbelysning mot LED just pga högtrycksnatriumets totalt värdelösa ljus..
Den stora anledningen till att man inte se mer LED ute på gator och torg är gatubolagens ovilja att byta struktur på sina lager (Idag har man stora lager på billiga HT-natrium, men man vill ogärna lägga dyrare LED-moduler på hyllan) och sitt sätt att arbeta (Då LED har en serviceintervall som kan räknas i år och inte som för HT-natrium i månader).
I vanliga fall är jag ofta positiv till biltemas sortiment om man tänker att man får vad man betalar för, biltemas "dyra" verktyg fungerar kanonbra.buffster skrev:
Men dom lågenergi lamporna kan jag inte rekomendera, köpte 2st 30w till min utebelysning och dom höll inte ens en vinter.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 081 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 081 inlägg
Biltemas låg energi lampor ska man hålla sig långt borta ifrån för dom håller inte länge som nämts.
Den senaste jag köpte där för något år sen lös bra i kanske 500 timmar sen lös den bara med halv styrka.
Att högtrycks natrium är värde lös håller jag inte med om.
Det beror på vad man ska ha dom till.
Är man beroende av bra färg åter givning är dom rätt värdelösa men behöver bara mycket ljus till bil parkeringingen eller något annat som inte kräver korrekt färg återgivning ger högtrycks natrium mest ljus per watt och i mitt tycke ganska mysigt ljus.
Låg energi 100watt 6700 lumen 67 lumen watt 532kr
Metalhalogen 100watt 8800 lumen 88 lumen watt 495kr
Högtrycks natrium 100 watt 10700 107 lumen watt 161kr
Siffrorna är hämtade från http://www.ljusbutiken.nu
Bifogar en bild med en högtrycks natrium lampa för egen bedömning.
Lampan är en sån här på 400 watt http://www.ljusbutiken.nu/detaljer.asp?butik=8346755 den har mycket mindre gult ljus än dom som normalt används.
Färg temperaturen är på 2800k mot normalt 2000k som används i tex gat belysning.
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4rgtemperatur
Bilden är lite suddig för den är tagen utan blixt
Ljuset blir även lite gulare än vad det är i bak kanten pga kameran så titta i fram kanten av bilden för att få korekt uppfattning om färgen
Jag har massor lågenergilampor från biltema och är bara nöjd, har 2 st som sitter utanför ytterdörren med extern sensor å dom e fortfarande hela efter 3,5 år.
Deras 45w har jag i garaget jäkligt bra ljus i den, men den är enormt stor!!
