4 740 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
Billiga och bra LED lampor (E14 och E27)
Jag är på jakt efter billiga och bra LED lampor. Ska vara för sockel E14 och E27. Har köpt dessa på Jula:
http://www.jula.se/paronlampa-led-e14-220-lm-420572
Och dom är riktigt bra. Bra ljusstyrka och behagligt ljus.
Har även köpt en del på Ebay som har liknande utseende som lampan från Jula, men dom har ett grönaktigt ljus och är inte så ljusstarka.
Nån som har tips på var man kan hitta bra LED-lampor?
Kombinationen bra och billig är inte 100% kompatibel...men jag är också yrkesskadad. Men bra typ Philips, Osram och liknande...billigt, IKEA, JULA och liknande.
Ah...ok...ja, pga min yrkesskada så är jag på tok för konservativ för att köpa så samt att jag personligen då får tag på bra ljuskällor billigt genom grossister, leverantörer och andra kontakter så jag var ju dock inte så mycket till hjälp.
Nackdelen är lite halvtaskig färgåtergivning av vissa färger, även på denna lampa (Ra=75). För allmänbelysning bör Ra/CRI vara minst 80, och det är inte många LED-lampor på JULA som kommer upp i det. Har 7 eller 15W päronlampor som bl.a. tavelbelysning, och för att inte få tavlan att se konstig ut bör Ra vara nästan uppåt 90. Senaste Råd&Rön testade lite LED-lampor. Bl.a. IKEA har ju några med Ra>90, vilket är riktigt bra.niclasc skrev:
Har bunkrat upp med ett 50-tal "riktiga" päronlampor 15W så jag klarar alla prydnads- och tavelbelysningar under närmaste 1-2 åren i alla fall. Många av dem är dessutom kopplade via dimmer.
Kinasäljarna anger sällan Ra, och om de gör det stämmer det ofta inte (egen erfarenhet). JULA:s Kundtjänst vet knappt vad det är och Biltemas personal har aldrig hört talas om det. Vi kunder måste ställa krav och svåra frågor så kanske de lär sig ?
Sedan återstår att se hur mycket radiostörningar "billighetslamporna" skickar ut. Elsäkerhetsverket gjorde ju en räd för något år sedan, vilken gav att ungefär hälften av alla som såldes inte uppfyllde CE-kraven - även några märkeslampor. De riktiga värstingarna spydde ut radiostörningar som låg tusentals ggr högre än gränsvärdena....
Sylvania är också ett märke som bör nämnas i samma sammanhang som OSRAM och Philips. Det är också internationellt erkänt premiummärke!Glufsglufs skrev:
Ledlampor blinkar vid byte av källa för matning
El -
Har en siemens inbyggnadsugn står och blinkar båda ungalamporna. Displayen helt död ser då ingen felkod eller något annat vägledande i problemet.
Kök -
Hej hur ska jag veta om denna dimmer är för glödlampor eller ledlampor
Belysning -
Max antal LED-lampor anslutna till en dimmer
El -
Kan billiga led störa andra lampor?
El
