4 006 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Billiga fönsterlås, något att ha?
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Behöver byta ut några fönsterlås av typen FAS 258 då skräpet a 6-700 kr inte längre går att öppna och måste borras bort.
Hittade dessa icke godkända men funderar på om det egentligen spelar så stor roll, vill de in och bryter med en kofot lär ju karmen eller fönsterbågen ändå ge sig och då spelar det ingen roll om låset är godkänt eller inte?
http://www.laskompaniet.se/fonsterlsas-bg165-ut/5-0
Produkter som diskuteras: "fönsterlås"
Fönsterlås
Fönsterlås kan vara en väsentlig säkerhetsfunktion i hemmet eller arbetsplatsen. De är utformade för att ge extra skydd mot inbrott och att förhindra oavsiktligt öppnande av fönster, särskilt viktigt i hushåll med små barn.
Ett fönsterlås är inte tänkt att stoppa någon från att bryta upp fönstret med en kofot.
Ett fönsterlås hindrar en obehörig från att öppna ett fönster via en krossad ruta eller inifrån om personen kommit in någon annanstans.
Ett godkänt fönsterlås klarar av brytförsök i 6 sekunder om jag inte minns fel.
Om du inte har krav på godkända fönsterlås så kan du använda fönsterlås som inte är godkänt.
Vad rekomenderar du? Godkänt eller icke godkänt? Eller kanske inget alls?123abc skrev:Ett fönsterlås är inte tänkt att stoppa någon från att bryta upp fönstret med en kofot.
· Korpilombolo
· 3 301 inlägg
Jag kollade i affären en gång, tror det var FAS-låset och samma nyckel passade till alla lås som låg i hyllan. Praktiskt både för husägaren och tjuven .
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Tyvärr verkar det som låset är väldigt känsligt då jag inte kan öppna mina längre.currenthill skrev:
Självlärande lås kanske låter bra i teorin men jag vet att om man tar 2 likadana nycklar där den kanske är lite sliten så går det inte att öppna fast än båda nycklarna fungerar i det vanliga tillhållarlåset på dörren.
Trist, själv har jag haft tur. Har haft mina mer än 10 år utan problem. Men de slits antagligen inte lika hårt då jag har en separat nyckel till ytterdörr/garage/verkstad/friggebod.
Billiga färgsprutor, något att ha?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Bygga eksjöhus något billigare
Hustillverkare -
Knax klädupphängning, finns det något billigare alternativ??
Inredning -
Något mera lättskött och billigare i drift än minireningsverk?
Vatten & Avlopp -
Fix Fönsterlås billigare än 330 kr styck?
Fönster & Dörrar
