Är i full gång med att snygga till en Köping S8S som införskaffades för en månad sedan. Ska måla om den samt byta lite slitna lager mm. Behövde ett bra sätt att få rent alla rejält skitiga små och stora delar på. Kikade på smådelstvättar, men såg ingen för vettig peng som skulle passa.
Uppfann denna tvätt häromdan. En 1m3 ibc-tank fick jag av en kompis, bytte till mig en liten pump mot ett gammalt gitarrfodral, diskborste stals i köket, 20 liters dunk på biltema införskaffades.Kostnad ungefär 100kr totalt. Lite stor för mitt garage, så den kan åka på tippen utam dåligt samvete när jag är klar.
Avfettningen kommer rinna ut i ibc-tankens bottenavtappning, pumpas upp till diskborsten igen med lilla pumpen.
Är även sugen på att bygga Jim Lundbergs (Jims mekhörna, Classic motor) diskmaskin, den är genialisk!
http://www.classicmotor.se/artiklar/artiklar/20090519/mala-motorn/
· Södermanlands län0
· 970 inlägg
Jims lösning är suverän: Världen är full av halvtrasiga diskmaskiner som kan få ett nytt liv!
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Perfekt med diskmaskin. Enda är att vissa måste ha tanken med "tvättvattnet" stående högre upp så det blir fall mot den då de ej har sugande pump, men det är ju ett mindre problem. Kör med avfettning och vatten på varmaste programmet
