5 241 läst · 14 svar
5k läst
14 svar
Billig RH mätare?
Ja billigt var det ju..
Det enda jag hittade var termometrar liknande denna:
http://www.clasohlson.com/WAG.asp?cp=0q112q192q139&ic=N&sw=14161
Fast en sådan kanske är tillförlitlig nog ?
Hur snabb responstid kan det vara på en sådan? Vill ju inte vänta flera timmar
Hittade en liknande på biltema, fast den verkar inte klara RH i minusgrader?
http://www.biltema.se/Archive/Documents/Technical_docs/all/32/32-142.pdf
Demhär hittade jag:
http://www.clasohlson.com/?AFP=stor...;COSID=52E14ACB1A634F118AB99A8387620B2C808468
Pris: 98:-
Både den du hittade och denna duger säkert.
Pris: 98:-
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Mätt lite med termometern nu, fick följande värden.
Är det inte mysko att jag kan ha lägre ånghalt på vinden än ute!?
Ute
T 5,7 C
RH 87 %
v 6,19 g/m3
Inne
T 24,7 C
RH 37 %
v 8,37 g/m3
v(ft) 2,18 g/m3
Vind
T 8,3 C
RH 69%
v 5,82 g/m3
v(ft) 0,37 g/m3
Ute
T 5,7 C
RH 87 %
v 6,19 g/m3
Inne
T 24,7 C
RH 37 %
v 8,37 g/m3
v(ft) 2,18 g/m3
Vind
T 8,3 C
RH 69%
v 5,82 g/m3
v(ft) 0,37 g/m3
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det är ju varmare på vinden än ute.
Är väl ett skolboksexempel på hur temperaturen
inverkar på relativa fuktigheten.
Vad är "v(ft)" för något?
KoW
KoW
Det var därför jag som gammal tradarchaffis i Norrland fick tänka mig för och potentialutjämna innan jag stoppade ner tankmunstycket. -25 till 30C i Norrland gör statisk elektricitet till något man får leva med. :-X
Fast, det lär väl dröja innan temperaturen når sådana nivåer igen.
Har funderat själv på en RH mätare då vinden har känts väldigt rå ett antal dagar. Fast jag skulle nog fundera på en trådlös konstruktion eller en trådbunden fast installerad som jag drar i rör.
[quote author=kodrod link=board=verktyg;num=1105462634;start=0#2 date=01/11/05 kl 18:18:55Hittade en liknande på biltema, fast den verkar inte klara RH i minusgrader?
[/quote]
;D ;D ;D Fryser inte vatten till is i minusgrader?
ang. dina frågor om fukthalt på vinden = RELATIV fuktighet RELATERAR ju till temperaturen!
gaia
[/quote]
gaia
Vatten fryser till is vid minus.. då måste man ju kunna åka skridskor i luften ?gaia skrev:
fukthalt - ånghalt- ångtryck är ju inte direkt beroende av temp.
Hygrometrar som är tillförlitliga är svinigt dyra. Kikade i Lunakatalogen. Tror de låg mellan 1500-3500kr (och det var nog + moms till och med).
Billiga hygrometrar ala clas ohlsson osv, som kostar 100kr är riktigt dåliga. Är som att gå till en musikaffär och ta alla a-stämgafflar och slå mot varandra. Ingen kommer vara i samma frekvens och ingen kommer vara på 440hz
Vill du ha ett riktigt bra sätt att mäta fuktigheten i luft (det bästa skulle jag nog våga påstå) som dessutom är riktigt billigt, är att skaffa två hyffsat tillförlitliga termometrar (eller en som visar inne och ute-temp) och göra sig en psykrometer. Sök på nätet om det. Då får du tillförlitlig fuktighet till en billig penning.
