3 975 läst · 16 svar
4k läst
16 svar
Billig men kraftig dimmer
Har ett litet sidoprojekt där jag söker efter en billig men kraftig dimmer.
Den behöver inte vara för inbyggnad eller snygg, räcker egentligen med en fyrkantig låda med en ratt på eller liknande.
In är vanlig 230V och den skall klara 800W.
Har hittat inbyggnads från Elko men känns lite overkill då den inte alls behöver vara så snygg - och helst vill jag kunna skruva fast dimmerlådan på något bara och behöver inte alls ha inbyggnadsmöjligheten.
Någon som har tips på var en sådan sak kan finnas, eller om man på ett bra och enkelt sätt kan bygga sig en egen.
Är som sagt bara ett test-projekt så jag vill inte lägga ut några större pengar på det heller - helst max några hundra.
Tack,
Johnny
Tack,
Johnny
Har kollat clas, där finns en 900W inbyggnads ELKO för 1700:- vilket känns lite onödigt mycket. Jula verkar inte heller ha något lämpligt.
Hade hoppats det skulle finnas någon grov-bygg variant som ser ut som skit och bara gör sitt jobb för en billig peng.
Billig och kraftig är liksom motsatser i dimmersammanhang...själv är jag väldigt nöjd med mitt vridtrafoinköp, femti spänn på Västeråsmarknaden för ett par år sedan, tål 13 ampere.
En enkel framkantsdimmer kan man bygga själv om man är lite händig, där de mest elementära komponenterna är 1 st Triac, 1 st Diac, 1 st resistor & 1 st Potentiometer. Dock är den inte ideal vad gäller EMC-krav o.s.v. Borde finnas en ritning på nätet nånstans om det är detta du är ute efter.
Tack för alla svar! Skall kolla upp vridtrafo-spåret och se om jag kan hitta något där.
Bör kanske förklara vad det är jag tänkte bygga så inte spekulationerna drar iväg alltför långt :-D
Ungefär en sån här ring light var tanken som kvällsprojekt:
http://www.sideshowsito.com/2008/02/13/my-diy-custom-ringlight/
Men tänkte börja superbudget med glödlampor (12*60W) för att se om det är något att ha och behövde något enkelt att kunna dimma ner det så man inte steker modellen tills man vet hur mycket kräm som behövs.
Här är också en liten film om någon skulle vara intresserad:
http://au.youtube.com/watch?v=fe3oKiT1NOo
Hittade en vridtrafo på elfa för 950 bagare (3A), också aningen i överkant men antar att man inte kommer undan med mkt mindre.
Får kanske lägga ner dimmerfunktionen och hoppas någon bygghandel rear ut något lämpligt en vacker dag.
och när man vaknat till inser jag att man behöver mer än 3A, så 6A för 1500 blir det då.
Så finns det andra förslag så vore jag tacksam. Någonstans i gbg där de kan slumpa ut begagnade objekt?
Skulle dessutom behöva 2 st, började med att en bekant tyckte jag skulle bygga ramen i trä åt honom men slutade med att jag skulle göra hela projektet. Tänkte dock passa på att göra en själv också, en dag kanske man vill fin-fota ls1013:an och behöver bra ljusreflektion i klingan ;-)
Sådär jättejobbigt kan det väl inte vara att ha dubbla dimmers?
Med tanke på priset då, köpa två billiga så kommer man betydligt billigare undan än med en kraftigare.
Kanske tom. kan bli en snygg effekt, koppla varannan lampa till ena dimmern osv.
Detta för att sedan köra hälften av lamporna på full effekt och resten dimmade så blir spegelbilden ännu mer annorlunda.
