937 läst · 2 svar
937 läst
2 svar
Billig isolerad skorsten
Behöver hjälp i skorstensdjungeln!
Ska bygga ett växthus och där i installera en gammal gjutjärnskamin. Kaminen har tidigare bara haft 2-3 m rökrör med en krök och sen inmurningsstos in i murstock.
Vi ska i växthuset mura upp en vägg med lecablock sen putsa denna. Genom murade väggen vill vi dra skorstenen minst 50 cm under taknock, sen en meter över nock på utsidan.
MEN nu till frågan, är sådär sugen på att betala en halv förmögenhet för skorstenen då detta är en komplementsbyggnad i all enkelhet.
Vilken är den billigaste godkända lösningen? Finns det några budget-varianter på isolerade skorstenar eller hur hade ni löst detta? Alla tips och billiga alternativ är välkomna!
Skulle tro att det billigaste är att gå ut genom väggen och ha skorstenen på utsidan av huset, typ så här:
https://www.hello-oskar.se/rostfri-...lCI15jN3G4WUV2xMxYBJTzY9OyFsoB3hoCssIQAvD_BwE
Det blir ju inga dyra takgenomföringar och enkel installation.
En kollega byggde en likadan skorsten, fast använde sig av rör från skroten. Det blev verkligen billigt... men kräver svetskunskaper och blev ett mer "rustikt" industriutseende, inget jag skulle vilja ha.
Bygga kamin och rör/skorsten så enkelt och billigt som möjligt
Värme allmänt -
Varför isolerad? Behövs det? Skorstenfundament krypgrund
Byggmaterial & Byggteknik -
Skorstensmodul, halvisolerad, vad behöver jag?
Ved, Pellets, Flis -
Bygga skorsten av oisolerade rökrör
Montera rökgastermometer i isolerad modulskorsten
Ved, Pellets, Flis
