1 667 läst · 2 svar
2 svar
Billig anläggning för trädgårdsbevattning
Vilken höjd står vattnet på , hur mycket ger den , en s,k pumpautomat ( finns lite var stans )
kan teoretiskt suga ca 11 meter , men ska man vara reell så 8 meter , annars finns inget val än att sätta en borrhålspump , du får undersöka , du kan gå in på SGU och se om din brunn finns med
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html
Går att zoma klicka på den runda eller fyrkantiga så ser vad det är för borrhål
Brunnen är inte med på sgu. Har ingen aning om hur mycket den ger men den räckte ju till för både hus och trädgård tidigare. Jag antar att det är en djupbrunnspump som gäller då det tidigare var en ejektorpump.
Hur mycket flöde och tryck behövs för att få bra tjong i två vattenspridare? Duger det med en 20L hydropress?
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Hur dela tomt för fritidshus - gemensamhetsanläggning med mera
Juridik -
Billigaste pumpen, ny anläggning för 2187:-
Vatten & Avlopp -
Vad har ni betalat i jämförelsepris per kWh för eran solanläggning?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Liten solcellsanläggning för att toppa upp batteri
Prisförändringar på midsommarbordet 2024: Vad blir dyrare och billigare?
Artikelkommentarer
