532 läst · 10 svar
532 läst
10 svar
Billacken som ville bli en apelsin.
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
Jag har nu testat och klanta mig hela vägen när jag lackade om ena bildörren. Det blev mer apelsin än lack. Jag slipade lätt med 1200 papper och lite mer med 2000 papper.
Därefter polerade jag bilen. Det blev bättre. Men inte bra. Men bättre än innan med ett fint rosthål. Men det mesta är bättre.
Vi kan konstatera två saker. Jag ska inte börja med att lacka bilar. samt att jag har troligtvis gjort bort från början.
Jag har använt "riktiga" 2k prylar ingen spray.
Jag har lackat metalic.
Jag la en slipgrund, slipade ner den.
Eftersom jag valde metalic så blev det en basfärg 1k. Jag la på den när den var redo la jag på klarlacken. Sen var jag nöjd.
Frågan är när första felet smög sig in?
Skulle jag lagt på rikligare med lack var jag för snål.
Att jag klantat mig ordentligt det kan vi konstatera. Så nu behöver jag hjälp så det blir bättre nästa försök samt kanske få veta
vad jag gjort för fel. Av någon outgrundlig anledning då köpte Biltemas billigaste färgpistol. Det spelar naturligtvis in. Men frågan är hur mycket det är idioten bakom spraypistolen som var värst?
Jag behöver hjälp
Jag behöver hjälp
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
Svårt att säga, är en mängd olika faktorer som spelar roll. Temperatur är väl en grej som oftast förbises. Färg, det man lackar och lokalen ska ju vara skapligt varmt. Ju kallare desto sämre......Sen blandningsförhållanden till vald spruta. Att öva på nå skräp först är ju att rekommendera. En del sprutor gillar mycket förtunning och vissa inte.
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
Intressant att temperaturen lan göra skillnad.S Stefan1972 skrev:Svårt att säga, är en mängd olika faktorer som spelar roll. Temperatur är väl en grej som oftast förbises. Färg, det man lackar och lokalen ska ju vara skapligt varmt. Ju kallare desto sämre......Sen blandningsförhållanden till vald spruta. Att öva på nå skräp först är ju att rekommendera. En del sprutor gillar mycket förtunning och vissa inte.
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
Fast basen borde inte bli som du beskriver? Den blir ju helt slät typ om man inte verkligen vräker på då så det rinner.......
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
Jag läste någonstans att anledningen till att
att det var för lite klarlack. basen ska dessutom bara täcka.
Tror att jag gjorde tvärtom om på båda.
Så nästa försök så får det bli mer klarlack och stänga in mig i garaget.
Kan jag få bort fläcken utan att slipa om hela bordseländet?
Möbelsnickeri -
Träffad av blixten – i duschen
El -
Glömt taktvätt ute över vintern, blir det förstört då?
Tak & Vind -
När blir det ett rivningshus?
Lösvirke & Timmerhus -
Lacken blir knottrig! Blank hårdvaxolja ett alternativ?
Färg, Måla & Tapetsera
