16 930 läst · 19 svar
17k läst
19 svar
Biledaren, att vara eller icke vara? EKLK eller EKRK?
Ska snart dra el i källaren, gammalt 50 tals hus, ny central monterad av elektriker med 2 st jordfelsbrytare fint sektionerat, utanpåliggande, allt blir nytt.
EKLK eller EKRK? Å vad gör ja med biledaren?
Mvh
Mvh
EKRK = kulo, endast torra utrymmen inomhus, klen mekanisk uppbyggnad, alltså inget man egentligen drar i en gammal källare, mer för "fininstallationer"
EKLK = tål att vara med i stort sett överallt, kraftig konstruktion.
Annars är ju EKK / EXK (som EKLK fast utan skärm) ett alternativ så slipper du biledaren, EXK'n är en pex-kabel och blir därför något tunnare men med samma användningsområden, den är dessutom formbar ungefär som EKRK (kulo) och är lätt att förlägga snyggt (till skillnad från EKK)
Biledare ska anslutas till jord i minst en ände.
Alt 1: Koppla till jordledaren i matande dosa, koppla ihop biledarna som går igenom i efterföljande dosa/dosor.
Alt2: , koppla till jordledaren i varje dosa.
Alt 3, klipp av och låt vara oansluten på EKRKn (EKLK enl ovan).
http://www.voltiwork.de/se/Forum/viewtopic.php?id=476
http://www.byggahus.se/forum/el/133988-biledare-som-jord.html
Alt 4: Kör med EKK, EKK-Light eller EXK istället.
Va snabbt svar Då skippar ja EKRK. EKK går bort för den är för sladdrig som du säger.
När man kopplar in biledaren så blir det till jordskenan om man väljer centralen antar jag.
EXK låter bra, men var hittar man den?
Finns hos de flesta nätbutiker t.ex. http://www.elot.se/product.html?product_id=624
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Inte riktigt samma användningsområden. I jordbrukets byggnader duger t.ex. inte EKK / EXK. Där är det krav på jordad mantel.snaggletooth skrev:
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det var bara ett förtydligande
Nu ska vi väl ändå inte överdriva allt för mycket... Nog för att den går att få lite snyggare än EKK light så går det inte att få den lika snygg som EKRK.. Dels pågrund av att klammeravståndet måste vara typ 15 cm.snaggletooth skrev:
//Patrik
I EKLK måste biledaren anslutas i minst en ände.
I EKRK finns inte det kravet, dock så bör man ändå ansluta den i minst en ände.
//Patrik
//Patrik
Håller med dig, skulle aldrig ha tanken att ersätta en EKRK med EXK, möjligen att byta ut EKLK på ett eller annat ställe men synligt i rum där man ska vistas osv så aldrig en EXK.Patrik_Hed skrev:
Inte snyggast kanske men helt klart coolast d^_^b
