2 400 läst · 9 svar
9 svar
Bildörr fryser fast
Byggnovis
· 285 inlägg
Bakdörrarna på bilen är svåröppnade när det blir några minusgrader. Man får ta i med båda händerna för att rycka upp dem. Verkar vara listen som fryser fast. Vet att det finns speciella stift att köpa som man ska smeta på listerna för att minska problemet. Är det det som gäller, eller kan man lika gärna använda något som man redan har hemma?
· Västerbottens län
· 17 844 inlägg
Du kan prova med ett värmeljus (parafin) men behövs att det är lite varmt, typ att göra på sommaren eller om man har ett varmgarage.
Protte
Protte
Använd Silikonstift Silikon är snällare mot gummit än fet.
Att torka bort vattnet innan det fryser på kan också hjälpa.
Listerna bör vara torra innan behandling med silikonstift eller silikon spray, men kan du inte torka upp dom innan så spraya på sikikonspray eller använd silikonstift.
![MultiMan](/forum/data/avatars/s/112/112385.jpg?1376846884)
MultiMan
· Västernorrland
· 5 289 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 289 inlägg
Jag har använt silikonspray eller tunnare silikonfett (t ex Biltemas billiga i röd tub) länge och har inte haft en dörr som fastnat på väldigt många år. Tänk på att det inte alltid är de inre listerna som fastnar, utan ibland har bilen plastlister som tätar mot gummilist längre ut och där måste man också behandla.
· Blekinge
· 10 056 inlägg
Glycerol
På med silikonstift och sen kan du fundera på andra problem i livet. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
