vi sökte länge efter ett liknade 1920 tals kakelgolv och vi hittade det. men.... för den här hallen skulle det gått på 40000 så jag testade att måla ett liknande istället, ok det kanske inte håller så länge men fan 39800 rikare.=) lite slitsamt och pillrigt men´djävligt kul.
haha skulle man ta betalt så skulle det väll kosta lika mycket som ett äkta i slutändan..hehe blir dock intressant att se hur länge det håller..så här med fasit i hand så skulle jag nog kört en 2komponents färg. men men då är det ju lukten å sånt som är jobbigt..Linska skrev:
Jätteimponerad av golvet jag med, men jösses vad du måste ha krupit omkring och pillat.
Jättefint blev det i alla fall, hoppas att det håller länge!
Kan det vara en idé att klarlacka det nu med tvåkomponentslack för att skydda ytan?
Jättesnyggt!
Hur många kvadrat har du i din hall?
Vi ska lägga ungefär likadant golv som vi köpt via Nacka byggnadsvård. Vår hall är 12 m2 och inte går det på 40 Tkr.
Tror priset låg runt 1200 - 1500 kr m2.
Jag är djupt imponerad av din kreativitet!!
nä jag tror inte det var så mycket men tror det vi tittade på låg kring 2500kvm om man slår ut kvm priset alltså men det var med frisar runt varje platta och bård å hörn + bruk å dittan å dattan..det vi tittade på var från franska kakelbutiken. ..Harrieth skrev:
vad coolt ska ni ha med fris också?
tror inte det funkar så bra med 2 komponents lack på vattenbaserad färg...eller? har jag fel?pinebar skrev:
Det är värt att prova för att spara det grymt läckra golvet. Måla en provbit med samma färg som golvet och lacka den sedan och se vad som händer. Blir det knas kanske färghandeln kan hjälpa med en tillräckligt bra lack för den färg ni använt.
Vore ju synd om det jättefina golvet inte håller
jo jag har dragit på en lack som hör till golvfärgen, som också är vattenbaserad..och det känns då lite bättre...men vi får väll se...OlaF skrev:
Jättefint golv! Jag är superimponerad!
En fråga bara - hur har du gjort frisen? Schablon och isåfall har du gjort den själv?
Tackar så mycket!! det värmer att höra efter allt slit!.lottentott skrev:
hej! frisen har jag hittat på gamla bilder på nätet! det finns en sida som har massor av böcker på kakel genom tiderna. det är dock en amerikansk sida, kommer tyvärr inte ihåg vilken sida det var men jag ska se ifall jag kan hitta igen den. så lägger jag upp den här.
jag tog bara en bild och la in den i photoshop,förstorade den i den värkliga storleken jag ville ha. skev ut på vanligt papper, la ett oh papper ovanpå och ritade av och skar ut.
sen köpte jag sprej klister som jag sprutade på baksidan(mycket bra) sen la jag bara ut den där jag skulle ha den och sprejade med svart sprejfärg.
Testade att stöppa först men det misslyckades. blev ojämna kanter och inte snyggt.
