Fick grund till huset gjuten i måndags och då jag inte vet vad som är ok eller inte så skickar jag lite bilder och hoppas på någon kommentar.
1. Är det ok att isoleringen i kantelementen sticker fram? Blir det problem med att vatten tränger in i sprickorna?
2. Kanten är sönderfrasad, är det normalt?
3. Tittade inte så noga när jag var på plats, men när jag zoomar in i bilden så ser det ut som ingjuten plast?
4. Även plintar till carporten gjöts. ca 600x600x600 mm hål som fylls med betong upp till bredden. Vet ej hur mycket grus som ligger under. Ett 200mm gjutrör sätts i. Av någon anledning verkar de ha grävt i betongen och nu är det vattenfyllt. Är konstruktionen överhuvudtaget okej? Är det ett problem att betongen har badat i vatten. Får jag problem om vattnet fryser till is?
Redigerat av moderator:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det ser väldigt slarvigt ut. På plattans kanter skall ju läggas någon form av syll som behöver ett plant underlag. Plintarna bör ha en slät överyta som dessutom sluttar utåt. Den ingjutna plasten ser väldigt skum ut. Är det toppen på ett isberg? Det finns andra personer på Byggahus som är mer kunniga i själva hantverket, men ur husbyggnadssynpunkt tycker jag inte att det är godkänt.
Störtregn vid gjutning av platta - hur gör vi nu?
Grund & Markarbeten -
Hur göra längst ner mot betongplattan? (Bilder)
Vattenburen golvvärme. Flytande golv på isolerad betongplatta. Hjälp med idéer. (Bilder)
Värme allmänt -
Rimligt pris alt tidsåtgång för arbete med gjutning av garageplatta?
Gjuta platta i flera omgångar, går det? Hur möta de olika gjutningarna?
Grund & Markarbeten
