Vi har köpt 2 st nya lampor(Herstal tentacle) att hänga i vardagsrumsfönsterna, tyvärr kommer det krävas en del knep o knåp att få till det. Såhär ser det ut :
Tanken är att hänga lamporna i de 2 yttersta fönsterna(även om de är öppningsbara).
Båda lamporna ska kopplas till samma lamputtaget som sitter en bit upp på väggen till vänster
Kabeln på lampan är 2.3 och är klädd i svart väv. Tyvärr ser det ut som att kabeln inte går att byta på själva lampan.
Fönsterpartiet är totalt ca 4,2 meter.
Min tanke är såhär :
Problem som jag ser det är enligt följande :
Vad tror ni om detta koppling? Kan det vara en okay lösning?
- Klippa av lampkabeln ca 10-15 cm från lampan så att den precis når över den övre listan.
- Lödda ihop ledare och nolla till en vit platt lampkabel, isolera laddare och nolla med krympslang
- Sätta ytterligare en större krympslang för att dölja "kopplingen"
- Dra lampsladden ovanpå fönsterlisten fram till den närmsta lampan
- Lödda ihop ledare och nolla från denna andra lampan till den sladd som kommer från den längre bort.
- Använda krympslag dels för att isolera ledare och nolla men även för att dölja "kopplingen"
- Dra vidare den vita sladden till änden av fönsterlisten och sedan låta den gå upp till lamputtaget på något snyggt vis där jag sätter en lampprop utan jord(lamporna är dubbelisolerade)
- Lamporna kommer bli hårt anpassade för dessa fönster och kommer troligen inte gå att använda för något annat då kabeln kapas så nära inpå
- Hittar ingen vit krympsladd så jag antar att man måste välja svart, frågan är om det ska vara med eller utan lim?
- Fungerar krympslang på platta kablar?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 139 inlägg
Helt okey lösning tycker jag när man är händig med lödpennan. Det finns annars skarvdon avsedda för detta, HE254. Det finns transparent krympslang du kan använda. All krympslang fungerar på lampsladd. Lim behövs ej då det inte krävs någon större kapslingsklass här.
Det finns vit krympslang, t.ex. denna från elfa:
https://www.elfa.se/sv/krympslang-v...t&page=1&origPos=6&origPageSize=50&simi=99.63
Eller i detta sortiment från kjell finns bl.a. vit:
http://www.kjell.com/se/sortiment/e...g/krympslangar-40-pack-blandade-farger-p40148
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Skulle lägga en vit plastkabelränna med lock ovanför fönstren, och köpa en färdig vinkel ända upp till uttaget, sen alt löda och krympa alt sockerbit eller ubåt i kabellisten, svart sladd är inte snyggt som ringlar efter vit vägg..
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Jo, sådana skarvar har jag sett men problemet är att det blir så fasligt synligt. Jag vill göra det så osynligt som möjligt och då känns det som att lödkolv och lite finess kan göra jobbet.Bo.Siltberg skrev:
Utmärkt då vet jag att det inte behövs lim och att allt krympslang fungerar på lampkabel så länge som det är rätt storlek
Jo jag såg att de hade ett kitt med lite olika färger och storlekar i, problemet kan vara att man köper kittet men ser att det är för få av en viss färg och storlek kanske. Hur tror du annars kvalitén är? Har läst att Biltemas ska vara ganska bra.Mikael_L skrev:
Tyvärr lär det ta för lång tid att köpa från Elfa men annars hade de så att man kan köpa enbart vit.
Kabelränna är snyggt men i detta fallet tror jag att kabelskor gör det mer diskret med tanke på att en lampsladd ändå är ganska liten?Husqvarna220Ac skrev:
Annars har jag en kabellist man tejpar fast och som ser ut såhär :
Den klarar av 2 st platta lampkablar man man pressar lite. Om man kan tejpa den ovanpå själva listen så hade det kanske kunnat vara något istället för att spika kabelskor.
Jag föreslår samma som Husqvarna220Ac, en list. Tar du denna:
https://www.elektroskandia.se/Katalog/detaljer/542864/1169634
är det tillåtet att skarva i listen eftersom den kräver verktyg för att öppnas. Tänk på att det inte är ok med endast klister när det är starkström (fast det hade jag nog struntat i om det var hemma hos mig själv...). Klistret är otroligt starkt, tänk på det när du monterar. Det går inte att lossa på listen utan att förstöra ytskiktet på väggen.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Hej igen
Provade nån med klister, men dessa ville lossna, tycker kabellisterna med lock är snyggast, ser ut som en vanlig list, samt billiga på Jula/Biltema.
Jo, de flesta lister med klister som man köper på andra ställen än elgrossister lossnar lätt. (Haha, den meningen kanske någon rappare snor??) Listen jag länkar till lossnar inte om underlaget är hyfsat slätt. Det går ju att dra i några skruvar också om man vill.Husqvarna220Ac skrev:
Den är "skuggfri", alltså lite lätt rundad på locket och kommer inte synas mer än svart kabel iaf.
Blev faktiskt snyggare med en list i storleken 10x8mm så det blir till att köpa par st sådana som dessa :
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Kabelclips--isolering/Kabelkanal-2000030093/
Det verkar dock lite svårare med vilken krympslang jag bör köra med, se denna tråden om ni har input : https://www.byggahus.se/forum/el/268960-rad-nar-det-galler-krympslang.html
Om Biltema använder samma leverantör som ClasOhlson (den ser misstänkt lik ut) så vill jag varna för att den mjuka delen av listen blir spröd, spricker, klippar och gulnar även om den inte sitter i direkt soljus.snowjim skrev:Kabelränna är snyggt men i detta fallet tror jag att kabelskor gör det mer diskret med tanke på att en lampsladd ändå är ganska liten?
Jag har en sådan i taket som är full med småflugor, det ser lite tråkigt ut...
Då är jobbet färdigt, tog ett antal timmar men det blev bra!
Det trixigaste var helt klart att lödda ihop de 2 olika skarvarna med krympslang. Det blev 1 krympslang för varje tråd(2) och sen en som håller ihop dem, slutligen en övergripande mellan de 2 olika sladdarna.
När det gäller liten så fick jag karva av den dubbelhäftande tejpen vilket inte var så lätt(vet att de säljs utan tejp). Det var ett meck att få på locken på listerna, jag har fått för mig att de bara är till att slå på men så var inte fallet. Det var tur att jag skruvade fast listerna.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Mycket snyggt..!
När det gäller liten så fick jag karva av den dubbelhäftande tejpen vilket inte var så lätt(vet att de säljs utan tejp). Det var ett meck att få på locken på listerna, jag har fått för mig att de bara är till att slå på men så var inte fallet. Det var tur att jag skruvade fast listerna.[/QUOTE]
Mycket snyggt..!
