1 954 läst · 5 svar
5 svar
[Bild] Byta till rätt öppningsbara fönster?
Vi har nyss flyttat till hus där man bytat ut stora fönster i vardagsrummet till skottgluggsliknande fönster. Det visar sig vara ett bra val för ett vardagsrum som främst används för TV tittande. Problemet är dock att samtliga är fasta och vi vill nu kunna öppna iallafall 2 av dem.
Fönsterna som sitter där idag är av märket Elite
Grönt mått : 1039x537 mm
Rött mått : 943x438 mm
I fönsterna står det följande :
Sen undrar vi också vilken typ av fönsterhägning man bör ta? Är det bara de med gångjärn längst upp som gäller, d.v.s de som liknar mer ett källarfönster?
Vilket vis är rätt att måtta på? Vi förstår att de öppningsbara kommer bli något mindre men vi vill ändå ha de fyller ut så mycket som möjligt. Dock hoppas vi slippa specialbeställa då det tydligen ska bli riktigt dyrt.
När du köper fönster är det karmyttermått som anges. Det är varken den röda eller gröna markeringen. Det brukar ofta vara 15 mm under jämna dm. I ditt fall troligen 985 x 485. För att kunna mäta måste du plocka ner fodren.
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Förmodligen är det 10x5 fönster. För att vara helt säker får du plocka bort foder och mäta.
· Västra Götaland
· 2 236 inlägg
Om du tänker köpa de nya fönstren av Elit, så räknar de säkert gärna ut måtten med hjälp av de mått du avläst glaskassetten.
Dina fönster är såpass höga att du kan ha vridbeslag. Så vrid eller topphängda kan du välja mellan.
Byta ventilinsats i element till MMA (bilder)
Värme allmänt -
Ok att byta ut kronbrytare till enpolig brytare på det här viset? Bilder finns
El -
Byta kontakt utag till ljuslinga.. vad gör jag för fel?? (bilder)
Belysning -
Byta säkring. Från 6A till 13A (bilder)
El -
Sambon blir tokig på fläktljud från kanalfläkt, vilken ska vi byta till? Se bilder.
Ventilation
