Jag har tyvärr insett att jag är tvungen att bila upp mitt betonggolv i tvättstugan för att dra nytt avlopp till köket.
Det jag är lite orolig för är att skada golvvärmeslangarna.
Är det någon här på BH som gjort något liknade?
Jo det har hänt, golvvärme slang ligger på isoleringen under armeringsnätet. Ca 5 cm ner i betongen. Men slangen går o skarva om olyckan r framme.H hackatall skrev:
Jodå, nog blev det hål på slangen.
Men problem är till för att lösas.
fortsättning följer.
Spännande projekt!
Jag har haft hantverkare hemma som bilat av stora delar av golvvärmeslingorna i badrummet. Nu funderar jag på att bila upp resten av golvet och lägga ny slinga själv. Jag funderar på vilket verktyg du använde, samt hur svårt det var att gå försiktigt fram så att inte golvvärmen skadades väldigt mycket när du bilade?
Det slutade med att jag sågade två spår ca 30mm ner i plattan och sen gick lös med storsläggan, då såg jag vilka bitar som slangen satt fast i och kunde bila kontrollerat med maskin.D Doldaskruvar skrev:Spännande projekt!
Det var värre i början innan jag såg hur slangarna låg.
Behöver jag limma gammal tapet innan ny underlagstapet sätts upp?
Färg, Måla & Tapetsera -
Garaget behöver ny uppvärmning, skippa elektrisk golvvärme helt?
Värme allmänt -
Bila upp och gjuta nytt?
Badrum -
Hur lång torktid för ny betong där jag bilat upp för nya rör?
Grund & Markarbeten -
Bila upp en del av ny platta
