9 314 läst · 11 svar
9k läst
11 svar
Bila upp gammal golvbrunn utan att skada befintliga rör
Jag bor i ett hus byggt på 50-talet och ska dra avlopp från tvättstugan till ett intilliggande rum som ska bli badrum. Hur är det om jag bilar upp runt befintlig golvbrunn i tvättstugan för att få fram tillräckligt med avloppsrör för att kunna sätta på en skarv? Är det svårt att bila runt brunn och rör utan att skada dessa?
Det låter väl vettigt, man brukar kunna räkna ut hyffsat hur avloppen går när man kollar på de olika avsticken.
Ja det är extremt svårt att bila runt rör och brunnar utan att skada dessa.
Tänk också på att om du vill ha wc i nya badrummet fordras 110 rör.
Ok, wc vill jag såklart ha. Om det inte är 110 rör till tvättstugan kan jag då alltså inte gå på avloppet där?
Hur gör man lättast för att få fram såpass mycket av det gamla avloppsörer så det går att skarva på ett nytt utan att skada det? Är det bara att bila "försiktigt" eller finns det någon annan metod?
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 15 957 inlägg
- Södermanland
- 15 957 inlägg
Bila försiktigt är det enda alternativet som finns. Krävs lite teknik men det går, i bästa fall så är ju avloppet under betong-sulan, liggandes i gruset, under din tvättstuga.
Det beror såklart på hur mycket mindre än 110mm.P ptk skrev:
70mm, nej, inte utan att koppla på en avloppspump med kvarn. Men är röret nån udda gammal typ som mäter typ 100mm, inga problem.
Moderator
· 51 559 inlägg
Jag tror att det i princip inte finns 110 golvbrunnar. Så frågan för dig är hur långt det kan vara till en punkt där röret blir 110.
· Södermanland
· 15 957 inlägg
- Södermanland
- 15 957 inlägg
Fräsha upp Gammalt betonggolv
Byggmaterial & Byggteknik -
Bila upp och byta avlopp i kök?
Vatten & Avlopp -
Behöver jag limma gammal tapet innan ny underlagstapet sätts upp?
Färg, Måla & Tapetsera -
Öppna upp gammalt trägolv - hur?
Byggnadsvård -
Gammal golvvärme, bila upp eller spara vid helrenovering?
Värme allmänt
