Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Tjena!
Jag behöver ta bort en rätt stor yta betonggolv i en lada. Funderar på vilken metod som skulle funka bäst. Jag behöver vara lite försiktig runt de bärande stolparna (kanske finns det en risk att man vibrerar sönder fundamenten under dom i processen??)
I vilket fall, har undersökt lite och antar att det ligger ca 10cm gjuten betong ovanpå utplattad singel. Ytan är på ca 100m2. Hur hade ni gjort? In med grävmaskin och försöka bända loss allt eller köra med slagborr?
Uppskattar all hjälp!
Står stolparna direkt mot betongen, du kan kolla det genom att om möjligt trycka upp någon övre balk nån centimeter. Då ska det bli glipa vid golvet. Att bila upp kan vara vanskligt. Det går även att såga upp rutor som är hanterbara och bära eller köra ut med maskin. Med maskin börja längst bort från porten.
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Tack för rekordsnabbt svar! Stolparna står på egna små fundament som betongen flutit in omkring. Så under stolparna finns separata gjutningar.J jonaserik skrev:Står stolparna direkt mot betongen, du kan kolla det genom att om möjligt trycka upp någon övre balk nån centimeter. Då ska det bli glipa vid golvet. Att bila upp kan vara vanskligt. Det går även att såga upp rutor som är hanterbara och bära eller köra ut med maskin. Med maskin börja längst bort från porten.
I ditt fall skulle jag såga rutor, har du maskin med lyft så kan dom vara stora. en sån betongsåg kapar även järnen. Ett problem som kan bli är detta med miljö i dag. Allt ska separeras betong hit och järn dit, ta reda på om det finns möjlighet att att bli av med block. Det är lite större mängder så att gräva ner kanske inte är en ide. Bilar man så blir det mycket smått och klart är att en del kan vara kvar i botten som underlag vid ny gjutning. men järnen är ett H-E att hantera med betong på och spretar åt alla håll.
Ring runt till uthyrningsfirmor och fråga om pris, ett aber är att dom tar bra betalt för slitaget på klingan
