6 741 läst · 3 svar
7k läst
3 svar
Bila upp betonggolv i garage
Behöver bila upp en ca 5 m lång kanal (för ett avlopp) från lämplig plats i garaget till ett befintligt avlopp. Ska också sätta i en golvbrunn där avloppet i garaget ska börjar. Hur djupt och brett bör man bila upp för själva avloppsröret och golvbrunnen ? Ngt säskilt man bör tänka på vid själva utförandet?
· Västragötalandslän
· 151 inlägg
Själva betonggolvet borde inte vara mer än ca 10 cm tjock, så du får bila bort 10 cm och ev kapa armeringen .
Gräva ut så att du får ner ett avloppsrör och brunn (glöm inte fall på röret). Du får vara noga så att du inte underminerar golvet runt "kanalen" .
Lägg i rör, brunn och fyllnadsgrus, komprimera och ev armering och sedan i med lika mycket (eller mer) betong som plattan var innan (vibra gärna).
Ps Du har väll ingen golvvärme eller något annat som ligger i plattan Ds
Mvh Alexandersson_1
Mvh Alexandersson_1
Bila är grymt jobbigt. Hyr en golvsåg eller en assfaltsåg med hjul och vatten, såga ut hela rännan, sedan kan du med lite tur knäcka kakan med en slägga så du kan bära ut bitarna. fick du med ett längsgående järn får du kapa kakan med golvsågen... Detta är det sätt som är minst arbetskrävande och snabbast...
Bila upp betonggolv
Golv -
Bila upp golv badrum
Badrum -
Bastuvägg i källare med betonggolv. Hur ansluter du den mot golv. Väggen skall vara träpanel och golvet skall ha plastmatta uppvikt mot väggen.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bästa tips för att bila upp betonggolvet?
Grund & Markarbeten -
Konsten att bila upp betonggolv
Socialt & Projekt
