4 936 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Bila källargolv för att ansluta ny golvbrunn till avlopp
jag har ett hus från 1975 med källare på ca 15 cm tjock oisolerad platta.Jag tänkte flytta tvättstugan i källaren och behöver därför installera en ny golvbrunn och ansluta till avloppsröret som verkar vara ingjutet i plattan.
Efter att ha bilat en stund i plattan börjar jag dock bli lite tveksam till om det verkligen går att frilägga tillräckligt mycket av avloppsröret att jag kan koppla på en anslutning. Det verkar vara väldigt stor risk att man gör sönder röret, eftersom det verkar vara ingjutet i plattan, när man bilar i betongen.
Oroar jag mig i onödan, tål rören (verkar vara plast) friläggning genom bilning i normalfallet, eller kan det sluta med att jag får bila hela vägen tills plattan tar slut?
· Västerbottens län
· 17 834 inlägg
Om du börjar ordentligt bredvid röret, 10 - 15 cm, så borde du klara röret. Plast är segt.
Protte
Protte
Kan väl avsluta denna tråd med att meddela att det gick bra att frilägga det ingjutna plaströret och koppla på en anslutning, även om jag råkade göra hål precis där jag först kom fram till röret, om någon annan skulle undra i framtiden. För övrigt ska man inte underskatta hur jobbigt, dammigt och tidskrävande det är att bila några meters ränna i 15 cm tjock betong. Hyrde rejäl bilmaskin ändå håll jag på i ett par dagar, men till slut blev det klart.
Bila upp källargolv själv för att byta avloppsrör?
Vatten & Avlopp -
Verktyg för att bila upp ca 30 kvm källargolv
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Bila bort och reparera källargolv inför byte av garageport
Byggmaterial & Byggteknik -
Bila upp källargolvet för att byta avlopp under huset?
Vatten & Avlopp -
Bilat upp källargolvet för avlopp, vad gjuta igen med?
Golv
