4 456 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Bila in ett rör
Nån som har erfarenhet av att bila in för ett rör i väggen?
Det kommer att gå en kabel mellan väggskåpet och bänkskåpet i de kök jag ska sätta in, så tänkte jag att istället för att ha en utanpåliggande kabel som passerar synligt så tänkte jag att man kunde bila in för ett rör den sträckan och dra kabeln genom. Sen bara använda sån rep cement för att lägga igen skadorna och NEJ det finns inga andra ställen att gå förbi som ser snyggt ut. Andra alternativet var att gå genom samma rör som kablarna till spisen kommer genom, men det är för trångt tyvärr..
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Det går utmärkt att bila in ett rör.
Antingen använder du bara ett stämjärn/huggmejsel eller så köper du en Ferm betongspårfräs från Jula:
![040004_b.jpg 040004_b.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.jula.se%2FButik%2Fassets%2Fproduct_images%2Fmellan%2F040004_b.jpg&hash=11824ec36a7f2ab3abd2266f7fb03e71)
Eller hyr en liknande.
Du får absolut inte gå i samma rör som spisens kablar!
Prova att söka lite här på forumet, det finns fler som haft liknande frågor.
Jo hej
Testade att bila med huggmejsel och gummiklubba! gick hur fint som helst och blev riktigt bra
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Japp, kortare bitar går det kanon den manuella vägen.
Bila för att byta rörkoppling. Underifrån
Badrum -
Byta gjutgärnsrör, bila, dra om avloppsledning, samt planering för framtiden
Vatten & Avlopp -
Bila väggar för infällning el (flexrör), hur djupt?
El -
Bila upp f.d tvättstuga utan att skada befintliga vatten/avlopps rör
Tvättstuga -
Rörigt - skall jag bila eller inte ?
Vatten & Avlopp
