1 776 läst · 6 svar
6 svar
Bila brunn i tjock betong
Ska bila bort en brunn samt ta upp en kort kanal för 75 mm avloppsrör.
När jag kolla plattans tjocklek verkar den vara ca 50 cm då det är ett gammal garage.
Vad ska jag hyra för maskiner till detta?
Dvs vilken bilmaskin? Ska jag även hyra en betongsåg?
Tack för hjälp.
Tack för hjälp.
Hur lång kanal?
Jag hyrde den största hiltin som dom hade, tror det var en sån här:
https://www.hilti.se/borrning-och-mejsling/mejselhammare/r4422
Finns ju mindre, men dom passar bättre till mindre jobb och finlir.
SDS-MAX med 15-20 joule som undre gräns i spannet jag skulle rekommendera och sen finns det ju kraftigare maskiner med både SDS-MAX och sexkantfäste. Ju större maskin desto enklare att ta arbeta bort massor men samtidigt blir finliret om du nu har behov av något sådant svårt. Vid normalhård betong tycker jag en maskin med SDS-MAX runt 20 joule funkar okay för enklare jobb som att bila en kortare ränna. Har du hårt betong ordentligt armerad rekommenderar jag något kraftigare
Vassa mejslar inte att glömma heller
Tack för svar.
Hur bilar man ränna/kanal för rör? Kör man med den spetsiga och sedan den flata mejseln? Min kanal är bara typ 50 cm lång.
Kanske skulle man köpa - har mer att bila i källaren. Vilken maskin gäller?
Njae, billigare vete tusan...
https://www.hilti.se/borrning-och-mejsling/mejselhammare/r5005
