2 392 läst · 4 svar
4 svar
Bila bort och gjuta nya balkongplattor på flerbostadshus
I bostadsrättsföreningen där jag bor har styrelsen beslutat att vi behöver nya balkongplattor men jag undrar om alla verkligen behöver bilas bort och gjutas på nytt.
Balkongernas skick är varierande.
En del är i tydligt behov av åtgärder med sprickor i betongen och betongbitar som fallit bort, både på ovansidan och på undersidan. Där verkar det nödvändigt med ny betong.
Många har svartmögel (?) på undersidan och skulle behöva rengöring. Gissar att det är högtryckstvätt som krävs.
1. Kan svartmögel försvaga betongen så att den behöver bytas fast det inte finns sprickor eller synliga skador i betongen.
Många ser också helt felfria ut och ha inga som helst skador i betongen.
2. Kan de ändå vara så försvagade att de behöver bytas ut?
Hälsningar
aries
Hälsningar
aries
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 203 inlägg
Det kan vara så att det är ekonomiskt fördelaktigt att ta alla på en gång när man ändå är igång, istället för att laga dem en och en.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Möglet kan inte påverka betongens hållfasthet, men visar naturligtvis på fukt och dålig ventilation.
Vad man är orolig för är väl att fuktinträngning påverkar armeringen, och på sikt gör balkongen farlig att beträda.
Balkonger är ju en speciell konstruktionsdel, helt utsatt för regn och kyla, och fribärande med osäker infästning i huset.
Så byte, renovering görs väl med omtanke om de boende.
Moderator
· 51 758 inlägg
Ämnet flyttat hit
/moderator
/moderator
Hur gör vi med detta? Bila bort och gjuta nytt, eller bara "lappa o laga"? Skickat offert till flera företag men ingen svarar.
Altan & Uteplats -
Gjuta över bortbilad betong
Golv -
gjuta ny platta där jag bilat bort gamla, med fall! Hur ska underlaget vara?
Grund & Markarbeten -
Bila bort eller kompletteringsgjuta i badrum?
Badrum -
bila bort tröskel - hur gjuta efteråt
Golv
