Självbyggare
· Kolbäck
· 13 inlägg
Skulle behöva lite tips och råd på hur jag får bort balkongen på bilderna. Det finns två tydliga "brott" i plattan så något står inte helt rätt till och den är ivägen för ett begynnande altanbygge. Balkongen hänger fritt vilket kanske är svårt att se. Det stöd den har mot mark är trappan.
Problemet jag ser är att huset i grunden är en träkåk som förra ägaren murat upp fasadtegel på. Detta gör mig lite fundersam på om man kan börja bila eller om det då börjar regna tegel. Tyvärr har tidigare ägaren gått ur tiden. Annars hade jag börjat fråga där.
Att den satts sig beror nog på att trappan som skall fungera som mothåll sats sig , lutar trappan utåt , inget ovanligt dåligt grund för trappan , det verkar som att den är ankrad med järn i grundmuren , är bjälklaget inne i betong eller trä , ser ut som att dom satt igen en dörr och gjort fönster , varför en trappa med stanplan annars , svårt att säga , men kan vara så att det sitter järn in i grundmuren måste vara rätt häftig spänning uppåt i väggen med den lutningen , går det möjligtvis att se om det har blivit någon lyftning i skarv vägg grund
Självbyggare
· Kolbäck
· 13 inlägg
Kanske var lite klumpigt tagna bilder. Balkongen lutar inte nämnvärt. Se nya bilder med vattpass.
Balkongdörren ut på denna balkong blev ett fönster under min ägo. Tyckte det var skevt med en öppning på 50cm och som dessutom hamna bakom soffan. Ny altandörr sitter nu i det gamla sovrumet vägg i vägg som numera fungerar som matsal.
Ymer: har du några bilder på hur du gjorde?
Nästan omöjligt att gissa, förra ägaren kan ju ha gjort vad som.. Jag hade nog hyrt en motorkap och kapat så långt in det går. det som blir över kan man bila bort. Finns ju risk att det sitter järnbalk in i huset med då märket du det, inte helt bra för en kapskiva men men. Vill du bila så skulle jag i så fall bila långt in på ena sidan, horisontellt för att se vad som döljer sig sen beroende på vad man hittar fortsätta inåt.
Det jag inte hade valt är att bilal långt ut på plattan, det blir stora vibrationer mot väggen och risk för teglet är större då tror jag.
Självbyggare
· Kolbäck
· 13 inlägg
Leby: bila lite längst in var en bra ide! Börjar nog så. Funderade först på att hacka/bila längs sprickorna men din variant är nog mindre stressande för väggen.
Återkommer. Tack för tipsen så länge!
· Södermanland
· 371 inlägg
Tog bort liknande för 4 år sedan, men min var nog lite större. Jag började med att bila längst in mot huset för att se hur den satt, om den var gjuten in i huset eller bara satt fast med armering.
Det visade sig bara vara armering, jag pallade upp lite stor marksten under hela så den skulle stå lite stabilare när det väl lossna om det lossnade. Sen bilade bort cirka 15cm brett spår hela vägen längst in mot huset, när det var klart så tog jag fram vinkelslipen och kapade all armering. Jag stod kvar på plattan under hela tiden jag bilade och körde med vinkelkapen, hade inga tankar på att det kunde gå illa om det skulle ge vika på något sätt.
När det väl var loss från ytterväggen så välte jag den ut från huset så den la sig på backen och gick loss med bilmaskin & vinkepslip, 3h senare så var den i smulor och kunde börja skyffla upp allt i släpet.
Självbyggare
· Kolbäck
· 13 inlägg
Snyggt Andreas. Hoppas det går lika smidigt för mig! 3tim lät nästan ofattbart. Kommer jag så lätt undan blir jag väldigt nöjd!
· Blekinge
· 10 282 inlägg
· Södermanland
· 371 inlägg
Så här såg det ut.
Vi bilade inte sönder den utan bara körde bort den på dollyvagnen.
Självbyggare
· Kolbäck
· 13 inlägg
Ymer: smidigt! Tack för bilderna!
Ska ge mig på min klump närmaste dagarna. Kapa lite med vinkelslip se hur det ser ut. Gubben var gammal murare så allting är överdrivet.4
Kan jag bila bort den här klumpen? Tror det är en gammal kamin
Byggnadsvård -
Hur ta bort betong som kamin stått på? Gammal stuga
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur får jag bort gammalt lim från träpanelen?
Fritidshus -
Bila bort gammal brunn? (bild)
Altan & Uteplats -
Har bilat bort ett gammal avlopp. Vad fyller jag hålet med?
