2 363 läst · 9 svar
9 svar
Bevattningspump till trädgård
Vi håller på och anlägger stor trädgård och för att slippa dra så mycket slang hela tiden vill jag sätta upp en stolpe med uttag 70 meter från där vattenutkastaren är på huset. Jag tänker gräva ner PEM-slang på vägen fram och sätta dit någon pump. Systemet töms på vintern. MEN kan man koppla på vatten från utkastaren till sugsidan på en bevattningspump? Eller finns det någon annan lösning?
Vi har egen brunn och trycket räcker knappt till en vattenspridare så därför tänkte jag att på det avståndet tappar den nog en hel del.J jonaserik skrev:
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Vad startar och stannar din nuvarande på på, normalt är ett starttryck ca 2,,5 - 3 bar och stopp ca 4,5 bar, du får kolla upp start/stopp, det går att öka på detta i tryckströmbrytaren för pumpen. Men då måste pumpen klara av ett högre tryck och ett visst flöde, var har du för pumpF Fredrik Bernelf skrev:
Pratade med en VVS:are om just detta för vår trädgård. Vi har en gammal sliten hydrofor och jag drar i regel ut vanlig gardenaslang vilket ger dålig fart i vattenspridarna. VVS:aren sa åt mig att uppgradera till åtminstone 3/4" eller nedgrävd 25mm PEM så skulle det bli betydligt bättre. Detta dock på avstånd på runt 40m.
Är det sugande pump som skriker när den går då, kanske dags att uppdatera till något annat som klarar tryck och flöde, sen det med att koppla på utkastaren kan vara lite vanskligt då den 15 rör troligtvis , du behöver min 22 rör ut till en 25 PEM-slangtensiden skrev:
Pumpen är utsliten nu och kämpar för att få upp hydroforen i 2,5 bar. Får ny pump nästa vecka så då kanske det löser sig.J jonaserik skrev:
Nej, för vår del är den bara gammal som gatan. Den tuffar och går, står väl på 2-2,5 bar kanske. Men rörisen har ju rätt, det är en jävla skillnad på att koppla 1/2" slang eller 3/4" på utkastaren. Den dagen jag lägger ner PEM kommer jag nog att sätta på en t-koppling med ventil inomhus där det är runt 1"-rör (gammal installation).J jonaserik skrev:
14 variationer på pergola - från smäckert solskydd till trädgårdsportal
Artikelkommentarer -
8 snabbväxande buskar till trädgården
Vattenutkastare till trädgårdsslangen som läcker
Vatten & Avlopp -
Hur fixa nytt trä till Brio trädgårdsstolar
Möbelsnickeri -
Fiber över trädgård till granne - vilka nackdelar?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G
