3 334 läst · 2 svar
2 svar
Bevattning, vattenspridare vs sprinkler
Funderar på vilken lösning som är den bästa för baksidan på min trädgård. Ytan är 33 meter bred och 12 meter djup. Har idag den här vattenspridaren http://www.gardena.com/se/water-management/sprinkler/comfort-aquazoom-350-2/
Den orkar inte med att skicka vattnet så långt som jag vill, särskilt när det blåser. Funderar på att ha en sprinkler, smidigt att ha i marken och bara sätta på slangen.
Funkar det, kan man ha den i mitten på en långsida, och täcka av hela ytan?
Kollat på denna http://www.gardena.com/se/water-management/sprinkler/premium-cirkel-och-sektorpulsspridare/
Eller ska man satsa på något helt annat?
Finns det någon vis av erfarenhet som kan hjälpa mig?
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Jag har en som står på en fot.
Du får tänka på att den sprutar lika lång åt alla håll och täcker en cirkelformad yta.
Blir nog inte optimalt om det är en rektangel du skall täcka in.
Antingen kanske du kan öka trycket genom t.ex. tjockare slang eller kanske två mindre spridare skulle fungera.
Avslutad: Vinn ett automatiskt droppbevattningssytem
Tävling -
Avslutad: Vinn ett bevattningssystem som är automatiskt
Tävling -
Avslutad: Vinn ett automatiskt bevattningssystem 2022
Tävling -
Droppslangsbevattning - behövs luft/ vacuumventil samt flush valve?
Trädgård allmänt -
Behövs backventil vid bevattningssystem/sprinkler från utkastare
Trädgård allmänt
