2 954 läst · 7 svar
7 svar
Bevattning växthus
Har ett växthus ca 25 vattenutkastaren. Har nu tänkt att gräva ner en PEM-slang mellan dessa. Är helt novis gällande pem. Vilken dimnsion på slang ska jag använda samt vilka kopplingar behövs? Tänker mig någon form och t-koppling vi utkastaren, gärna med ventiler och i andra änden som kommer vara inne i växthuset kommer det kopplas på bevattningssystem via gardena-koppling.
tack på förhand
tack på förhand
Produkter som diskuteras: "bevattningssystem"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/520934_180x.jpg?v=1682425949)
Bevattningssystem
Ett effektivt bevattningssystem kan spara tid och ansträngning, samtidigt som det hjälper till att hålla din trädgård eller grönsaksland friskt och frodigt.
tack för svar. Blev lite knas i första meningen ser jag. Det gäller alltså ca 25 meter mellan växthus och vattenutkastare. Det kommer troligen endast vara droppbevattning så det är handlar mer om droppar / minut mer än liter per minut..
![Göran.W](/forum/data/avatars/s/38/38617.jpg?1235384339)
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 080 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 080 inlägg
Ska det enbart användas till dropp bevattning räcker pem 25 mer än väl men jag hade tagit pem 32 så är det framtids säkert om man ska mer än dropp bevattna.
Det behövs1 st http://www.rinkabyror.se/artikel/beulco-66-utv-32x25r/?select=true
1 st http://www.rinkabyror.se/artikel/metall-t-ror-inv-25/?select=true
2 st http://www.rinkabyror.se/artikel/metall-bussning-25x20/?select=true
2 st http://www.rinkabyror.se/artikel/kultappkran-20/?select=true
Sen behövs det kopplingar till andra änden av slangen med.
Detta är om man kör pem 32 slang
Det finns billigare kopplingar av plast men det är bara dumt att snåla där.
Bättre göra det ordentligt så det håller en livstid.
