· Västra Götaland
· 653 inlägg
Undrar om någon här tittat på att automatisera bevattning av sin trädgård mha. Z-wave? Står i begrepp att slutföra stenläggning och gräsmatta och tänkte i samma veva gräva ner lämpliga kablar och slangar för att möjliggöra detta i framtiden.
Vad ska man välja för bevattningsystem? Vad behövs för att koppla ihop med Z-wave (Vera i mitt fall)?Tar gärna emot tips och erfarenheter kring detta.
Jag har funderat i termerna bevattningspump i ett fibarouttag, om den så att säga är "av" avseende vatten när strömmen är av, vilket jag inte vet, och sedan programmera den att köra viss tid under vissa nätter. Alternativ är ju en sån där z-waveventil som öppnar för vattnet. Det här med sensorstyrning kan man ju lägga till då om det behövs...
Skulle föredra att ha elektroniken/pumpen i garaget och dra ut till en särskild utkastare.
Trädgårdsfixare
· Skövde
· 252 inlägg
Kom att tänka på EtherRain sedan tidigare:
http://www.quicksmart.com/qs_etherrain.html
Verkar funka med Vera. Definitivt för riktiga entusiaster. Såg nån som hade funderingar på att koppla in nåt dylikt till inbrottslarmet.
Annars kanske man kan bygga eget med Arduino eller RPi som kontroller. Typ:
http://rayshobby.net/
Inte z-wave men kanske går att integrera https://github.com/salbahra/OpenSprinkler-Controller http://rayshobby.net/cart/opensprinkler
· Västra Götaland
· 653 inlägg
Den där Z-waveventilen låter ju intressant. Var har du sett den?Akahigi skrev:Jag har funderat i termerna bevattningspump i ett fibarouttag, om den så att säga är "av" avseende vatten när strömmen är av, vilket jag inte vet, och sedan programmera den att köra viss tid under vissa nätter. Alternativ är ju en sån där z-waveventil som öppnar för vattnet. Det här med sensorstyrning kan man ju lägga till då om det behövs...
Var och kollade på Gardenas prylar. Dom har en hel del. Sen är det ju svårt att säga nåt om kvaliteten innan man testat.
Också sneglat på magnetventil som går på 24V alt 230V. En Z-wavebrytare kan ju då lätt fixa automatiken och kör man en Fibaro 2x1,5 kan man ju t.o.m styra två separata vattenflöden, ex. skilja på gräsmatta och rabatter.
Sen bör ju ventilerna klara av att sitta utomhus om man vill utnyttja befintlig utkastare.
· Västra Götaland
· 653 inlägg
Finns det någon fördel att köra med ett system som ex. EtherRain gentemot att fixa en variant själv med magnetventiler?
Blev klar med mitt bevattningssystem nu precis innan kylan slog till. Tanken är att bevattning och gräsklippning ska ske helt automatiskt.
Använder mig av 3 st 1" solenoid magnet ventiler (3/4 tums hade säkert räckt också), och dessa är kopplade till 3 st Z-wave Everspring AN157 brytare.
http://www.ebay.com/itm/3-4-Brass-Elect ... 43cf4c83c2
Kör på 3 olika zoner för jag visste inte hur mycket tryck jag kunde få ut. Hade nog klarat mig med 2 men ju mer kontroll desto bättre.
Dessa 3 zoner har 5 st Gardena sprinklers som täcker upp en 760 kvm stor tomt.
http://www.gardena.com/se/water-managem ... re-os-140/
Allt ligger i min krypgrund så jag satte även dit en flood sensor för jag blev lite nojjig om något skulle springa läck där nere.
Styr det med Domoticz där en regn mätare och en jord fuktighets mätare bestämmer hur mycket vatten mattan behöver.
Allt gick på under 3000kr inklusive en extra utkastare. bara att vänta in sommaren.
Produkter som diskuteras: "bevattningssystem"
Bevattningssystem
Ett effektivt bevattningssystem kan spara tid och ansträngning, samtidigt som det hjälper till att hålla din trädgård eller grönsaksland friskt och frodigt.
Intressant. Dock är dina länkar trasiga, imported_clas...
korrekt... det var ju obegåvat att länka till en ebay produkt som förr eller senare kanske försvinner...
sök bara efter solenoid valve så dyker dom upp....
här är gardena sprinklers:
http://www.gardena.com/se/water-man...ms/gardena-pop-up-rektangularspridare-os-140/
Vad använder du för regn och fuktmätare
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Har inte använt solenoid magnet ventiler själv. Är det alltså en vattenshunt som öppnas resp. stängs beroende på om den får ström från ett vägguttag (http://en.wikipedia.org/wiki/Solenoid_valve)?imported_clas skrev:
Är dom kompatibla med vanliga vattenslangar?
Regnmätarn oregon PCR800, fuktighets mätaren imagintronix.
Precis... en elektrisk magnetventil som öppnar om den strömsätts...
Jag har också köpt dessa magnetventiler från kina och det går att välja 12v, 24v eller 230v. Jag valde efter mycket funderande 230v för nu slipper jag transformatorerna. Rätt eller fel?
Jag har köpt zwave ip44-uttag som jag har ute i mitt pumphus som styr dessa magnetventiler...
