Jag håller på med en renovering/ombyggnation av ett gammalt timmerhus, ett litet torp i skogen så att säga :)
Jag har rivit ut alla innerväggar och ytmaterial invändigt och konverterat den unkna torpargrunden till en luftig och mer fuktsäker krypgrund (makadam, plast, markisolering samt Trygghetsvakten).
Jag håller nu på med färdigställande av nytt bottenbjälklag. I samband med detta har det blivit aktuellt att göra genomföringar för vatten och avlopp, och därför behöver jag en exakt planritning. Hittills har jag mest haft en idé i huvudet hur jag vill att det ska se ut :)
Jag har nu ritat mina tankar i Sketchup och skulle gärna vilja ha feedback. Hoppas bilderna talar hyfsat för sig själva, fråga annars!
Husets totala invändiga yta är 50 kvm. I dagsläget är det helt naket timmer, den tvärgående innerväggen som ansluter till murstocken är bärande, övriga innerväggar har jag ritat dit. Järnspisen finns kvar, med kan bytas ut mot en annan kamin, fritt fram att tycka till :) Huset ska fungera som fritidshus åt familj med två vuxna två barn som idag är små, i framtiden vill vi bygga en separat friggebod åt barnen.
Ovanifrån:
Planritning av ett 50 kvm fritidshus, visar layout med sovrum, kök, badrum, och matplats, skapad med Sketchup för feedback på renoveringsplaner.
Kök:
3D-rendering av planritning för renovering av gammalt timmerhus, visar kök, badrum och matplats i minimalistisk design, skapad i Sketchup.
Eldstad och badrum:
3D-modell av fritidshus med kök, badrum och sittplats. Visar planlösning med gröna köksskåp, dusch, tvättmaskin och eldstad.
"Myshörna" och Sovrum
3D-planritning av renoverat torp med en säng i sovrum, bäddsoffa i allrum, och en detalj i badrummet.
Tacksam för all input! Kritisera eller kom med nya idéer. Var stenhårda :)
Gammelnörden
Personligen hade jag föredragit att dela av med en vägg mot köket till en hall och placerat badrummet nere i högra hörnet och minskat förrådet för att kunna ge det större sovrummet en egen ingång från köket. Det skulle göra köksuppställningen mer lättarbetad också.
Det första jag tänkte på är att när diskmaskinen är öppen så blockerar den diskho och skåp. Åtminstone hos oss hade det blivit ett stort irritationsmoment. Det kanske går att flytta diskmaskin och spishäll åt höger?
Fönster åt två väderstreck i sovrummet och myshörnan hade nog gjort mycket för de rummen.
Placeringen av diskmaskinen är helkass. Du kommer inte åt att ladda disken direkt från diskhon och diskbänken eller plocka ur den rena disken direkt in i överskåpen. När du ska ladda diskmaskinen måste du flytta all smutsig disk till köksbänken höger om spisen, öppna maskinen och ladda. När du ska plocka ur maskinen måste du plocka ur den på köksbänken, stänga maskinen och gå fram och tillbaka till skåpet. Onödigt krångligt. Plus, som någon sa, så blockerar diskmaskinsluckan skåpet under vasken, så ni kommer inte kunna skrapa av tallrikar/grytor i soporna samtidigt som ni fyller maskinen.
Som lätt trångbodd kan jag bara hålla med om att en skiljevägg mot hallen är ett måste. Vi är också två barn och två vuxna och det är olidligt trist att behöva se alla jackor och skor i hallen från köket hela tiden. Känns alltid stökigt, hur välstädat det än är.
Var ska barnen sova tills de är tillräckligt stora för att sova ensamma i friggebod?
Tack för att du funderade! Inte så dumt tänkt, ska testa göra en alternativ ritning.
Håller helt med om diskmaskinen, den är lite inslängd i sista sekund, i så fall flyttar jag nog hällen en halv skåpslängd mot diskhon (för fläktens skull), och sätter diskmaskinen närmre fönstret.
Håller helt med om diskmaskinen, se svar ovan.
Att hallen blir trång och inkräktar på köket har jag också sett lite som ett problem. Lade till den lilla väggen med nakna reglar för att försöka begränsa detta. Anledningen till att försöka hålla det så öppet som möligt är att ge luftvärmepump så bra förutsättningar som möjligt.
Att toalettdörren går rakt in köket är min största anmärkning. Inte trevligt när någon gör nr2 mitt i middagen, kanske ok med närmaste familjen, men pinsamt/otrevligt för gäster. Inlägg #2 har bra förslag.
mgranbom
