1 960 läst · 4 svar
4 svar
Betydelse av lins på kameror
Är ny på det här med övervakningskameror och efter en del sökande hittade jag denna:
http://www.ebay.co.uk/itm/121483697598?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
En HikVision DS-2CD2132F-IS med 2.8mm lins.
Nu funderar jag på om jag hade varit bättre rustad med en annan lins?
Tittade inte ens på den när jag köpte..
Vad är skillnaden, köpte jag fel - skulle jag haft eller 4 eller 6mm?
2.8mm ger mer vidvinkel, men samtidigt blir det svårare att identifiera ansikten pga att bilden är så "utzoomad". Bra om du vill hålla uppsikt över ett stort område.
Är det viktigt att kunna identifiera personerna så behöver du lins med mindre vidvinkel (högre mm).
· Västra Götaland
· 3 949 inlägg
Det är bildvinkeln som är intressant och den beror på sensors storlek och brännvidden. Större sensor betyder längre brännvidd för samma bildvinkel. Dvs på en mindre sensor ger samma brännvidd större bildvinkel. Rungt 90 grader är normalt, större än så vidvinkel och mindre än så tele.
Jag tippar att med 1 mpix+ eller 720p och 90 grader kan du identifiera en person på 10 meters avstånd. Obs detta är mycket grovt.
Ja du ser att det är en person men du kan inte identifiera ansiktsdrag på personen.
På 3 meters höjd, skulle nog säga 5 meter på en 3mpxl 2.8mm om det ska kunna användas som bevis.
7.6 meter om man går upp till 4mm.
Googlade dessa så kanske det ger än bättre bild
https://www.youtube.com/watch?v=lFTatJqTLh0
https://www.youtube.com/watch?v=r8JKm9tjYd4
Vid slutet av altanen börjar en hel del detaljer försvinna.
En extra hub, 3G kameror eller förlänga signalen?
Villalarm & Hemautomation -
Träreglar skiftar i bredd, har det betydelse för gipsskivorna?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur fylla hål i väggen alternativt ta bort gammal elinstallation.
Finns det någon bra bok/webbsida för praktiska saker om elinstallation?
El -
Elinstallation garage, tips och ideer
El
