Har kommit till slutet av denna kökshistoria. Har en jävla massa frågor men där jag är nu i renoveringen är att fixa väggar lättast men hållbart.
En vägg har varit ett skafferi och en öppen stomme runt en kyl, där kylen stått kommer nu bli tomt och där är det inget mer än betong, där skafferiet stått kommer ett nytt i samma mått så behövs inte mkt förarbete.
Det har suttit tapet bredvid kylstommen dvs är en kant jag fått bort iaf. Men hur fasen gör man iordning betongen och hålen så slät som möjligt inför målning?
Gips spackel husfix eller vad är lämpligast och relativt snabbast och enklast ?
Ska du bara fylla igen små hål hade jag valt husfix och sen slipat/målat.
Behöver du bygga upp någon millimeter hade jag bredspacklat, slipat och målat.
Är det större ojämnheter eller övergång mellan olika material hade jag lagt på 10mm gipsputs med fibernät i, sen rivit/filtat/brättat och målat.
Lycka till.
Lycka till.
X xLnT skrev:Ska du bara fylla igen små hål hade jag valt husfix och sen slipat/målat.
Lycka till.
Hej tack för svar alltså är svårt att avgöra väggytan längst med skåpet är fint förutom en avlång grop och kanter längst med fönster som är bredvid kan bifoga bild man ser exakt vart skafferiet kommer stå där det vita slutar så resten ska i första hand målas vitt men grubdarbete krävs som sagt är en fog kant hela vägen men den går att hacka bort iaf ..
