Asfalten utanför garaget är lite högre i höjd än garagets golv. Det gör att det gärna rinner in vatten.
(Det är kallgarage och jag har alltid bilen i garaget. Kedjehus, så två stora väggar som ansluter till uppvärmda rum. På vintern är det alltså varmare i garaget. Vi -10 utomhus så är det ca +1 grader i garaget. Vid 0 utomhus så är det ca 4 grader. Jag har nyligen lagt in fläkt i ventil för att få circulation när man har hört in blöt bil. Kanske blir en luftfuktare också.)
Garagets golv är också asfalt. Och mellan så ligger det nån slags metallplatta. Se foton. Vid övergången, jäms met metallen så finns också ca 5-7 cm betong som det har blivit lite gropar i, nån cm djup, typ.
Se bilder, kommer snart.
Jag skulle vilja gjuta en liten "tröskel" ovan den befintliga betongen och metallplattan. Det skulle stoppa dels vatten in i garaget men också ut mot sidorna, där den liksom letar till till syllen (heter det så?).
Är det görbart? Hur tunn höjdmässigt kan man gjuta, så att den fortfarande håller ihop? Nån speciell betong? Finns det bättre alternativ?
Och här är lite bilder...
Det går inte att gräva ner en markränna och ansluta till dagvattnet istället? Då slipper du klacken som du ska köra över varje gång...
Typ https://www.rinkabyror.se/artikel/garagepaket-3m-plastgaller-hd-pe-/
![Svart plastmarkränna för dagvatten med längsgående galler och anslutningspunkt i änden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/467/467756-c62f427e7700ec8c9752ac7d8b09456c.jpg)
Allvetare
· Västra götaland
· 8 804 inlägg
Kan man montera en garageport med 85 grader till takskenorna?
Ventilation till isolerat garage/kontor
Ventilation -
Förslag på färg/lack/olja till garageport
Färg, Måla & Tapetsera -
Delar till byggställning bakom garaget, någon som vet märke?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilka material till suterränggarage?
Stenhus
