1 450 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Betongslip 1400W fungerar ej med förlängningssladd
Har en betongslip 1400W som fungerar utmärkt när jag pluggar i den direkt i eluttaget. Däremot om jag använder en förlängningssladd går den ibland igång efter 10-20 försök.
Något med startströmmen?
Ska jag köpa någon annan typ av förlängningskabel?
Hur lång är skarvsladden?
Det är inte så att det är kontakten på maskinen som "lirar dåligt" med kontakten på förlängningssladden? Vi har en maskin på jobbet där kontakten är konstruerad så att den dels ska sluta helt tätt och dels ska vara svår att råka få isär. Man måste alltså trycka "som fan" för att få in kontakten ordenligt.. om du har liknande kanske det är så att du inte fått in den tillräckligt.. det skulle isåfall förklara varför du har samma problem med två olika sladdar..
Mvh
Mvh
Om den rycker till men stannar innan den hunnit upp i varv skulle jag möjligen kunna acceptera förklaringen att det är känsligt för sladdens längd. Då skulle förklaringen vara att maskinen stänger av sig vid för låg spänning av någon anledning och detta inträffar just på grund av startström. Om den inte går alls måste det vara en annan förklaring. Har du provat att dra lite hit och dit i sladden när du provar? Och samma sak i uttaget där den fungerar? Jag tror fortfarande på ett glapp någonstans. Antingen i maskinen eller skarvsladden.
Konstigt om det glappar i båda skarvsladdar, men ska testa trycka i kontakten hårt. När den väl startar går den utan problem, så känns som startström relaterat på något sätt eller som du säger glapp någonstanns.A Avemo skrev:Om den rycker till men stannar innan den hunnit upp i varv skulle jag möjligen kunna acceptera förklaringen att det är känsligt för sladdens längd. Då skulle förklaringen vara att maskinen stänger av sig vid för låg spänning av någon anledning och detta inträffar just på grund av startström. Om den inte går alls måste det vara en annan förklaring. Har du provat att dra lite hit och dit i sladden när du provar? Och samma sak i uttaget där den fungerar? Jag tror fortfarande på ett glapp någonstans. Antingen i maskinen eller skarvsladden.
Hej Oscar, tar upp den här gamla tråden eftersom jag har exakt samma problem. En Bandslip, ELU, på 850 w,. Fungerar när jag ansluter direkt i vägguttaget men med förlängningssladd så är det helt tyst, har testat med flera olika förlängningssladdar av varierande längd, från 1 m till 10-15 m , samtliga helt ok.
Löste du ditt problem? Och i så fall vad var problemet och lösningen?
Djupt tacksam för eventuell återkoppling
Varför fungerar inte induktionsspisen BOSCH HLN39A050U ?
El -
Testknapp fungerar ej på Jordfelsbrytare
El -
Kostnad betongslipning och golvläggning 2024?
Golv -
Hur fungerar denna slinglösa robotklippare ? Någon som har den ?
Robotgräsklippare -
Skrämma bort fåglar från elledning / Fågelskrämma som fungerar
Trädgård allmänt
